Страница 22 из 23
Re: Ремень ГРМ на 2.4
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 13:47
КСИ
Зато увидишь отсутствие зубов)
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 14:56
oblomoFF
У меня два кожуха снимается за 5 мин .
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 22:24
КСИ
oblomoFF
Тут попобробнее :D
Верхний хрен с ним. А нижний? Сквозь ремни?))
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 14:37
oblomoFF
Ну у меня от Санты все . Верхний снять 30 сек , оставшиеся 4,5мин на нижний :D
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 23:35
Крановой
На фото 21 зуб!
Неделю назад менял у себя ремни, прошли 58т. все в норме, можно было ещё ездить, помпу менять не стал, хотя пробег 384000т. :Yahoo!: ,люфт едва ощутимый, очень интересно, сколько пройдёт!) Менять не буду, пока не потечёт.
На днях буду менять прокладку клапанной крышки,(потеть начала) сфоткаю, у меня 21 зуб, и по другому не поставить!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2018, 05:49
КСИ
Ну если это 21 зуб, то я всегда так ездил и это вроде как раз положение по меткам и раздвигать ничего не надо...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 09:18
andgeol
КСИ писал(а):не лазал с тех пор в ремни? Как ведёт себя 21 зуб
Очень хорошо себя ведёт. Двигатель легко раскручиваемся, хорошо тянет. Работает тихо.
Но такого провиса ремня между шкивами нет. У вас натяжитель в порядке?
Обозреваю ремень при каждой замене масла. С переходом на СО от Санта фе доступ обзору ремня ГРМ очень прост. Очень легко и просто снимается верхняя крышка ремня ГРМ, не мешает рогатина в лобовине.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2018, 17:59
КСИ
Фотка сделана при натяжителе на чеке.
На ней 20 зубов или 21?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 05:55
andgeol
КСИ писал(а):На ней 20 зубов или 21?
Зубья на метках тоже считаются. У вас 21 зуб.
Кстати, хочу напомнить, что надо раздвигать не один шкив на зуб, а оба шкива на ползуба в разные стороны от верхних меток.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 09:19
КСИ
andgeol писал(а):Кстати хочу напомнить, что надо раздвигать не один шкив на зуб, а оба шкива на ползуба в разные стороны.
Это невозможно. Только один из валов на зуб. Вопрос - который..
Добавлено через 4 часа 45 минут 21 секунду:
Мануал по замене ремня я уже делал, повторяться не буду.
Лишь озвучу некоторые новые нюансы.
В качестве замены ремней и роликов в этот раз я выбрал SKF. Запчасти идут набором - два ремня и ролики. Внешне выглядит очень качественно, посмотрим как будет ходить.
Начинка коробки:
Код:
Добавлено через 8 минут 56 секунд:
Помпу, как я уже говорил, взял Valeo. Тоже визуально очень качественно.
Прокладка в комплекте.
Старая прокладка заправлена под окружающие агрегаты, пришлось обламывать. Она на металлической основе.
Новая прокладка встает ровно под помпу, заправлять никуда не нужно. Металлической основы у неё нет.
Ещё одно отличие - фланец самой помпы. Они разные, но по крепежу шкива полностью совпадают.
Больше отличий по помпе не нашел.
Добавлено через 2 минуты 55 секунд:
Ах, да! Ещё нюанс. У новой прокладки не оказалось вот этого выреза:
Но благо она мягкая я его вырезал обычным канцелярским ножем. В противном случае перекрывается половина одного из отверстий в блоке.
Добавлено через 3 минуты:
п.с. при снятии помпы в смотровую яму вытекает 4 литра антифриза :D если сливать его с радиатора.
Добавлено через 54 секунды:
п.п.с. по ГРМ вроде и всё... переходим в маслосъёмные колпачки :D
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 20:02
andgeol
КСИ писал(а):по ГРМ вроде и всё.
Судя по номеру набора ГРМ, ролик натяжителя ГРМ без эксцентрика. Вас не убедили ставить эксцентрик?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2018, 21:54
КСИ
Пока не убедили, хотя ролик с эксцентриком куплен отдельно.
Я смотрю на состояние ремня -он как новый, значит с натяжением все нормально. Какие ещё доводы в пользу эксцентрика?
Добавлено через 2 дня 13 часов 36 минут 50 секунд:
Прокатился вчера по трассе 300 км.
Мотор работает очень приятно и чувствительно тише чем раньше. Даже жена обратила внимание. Это скорее всего решилось заменой гидрокомпенсаторов.
Вибраций нет ни на ходу ни на холостом. Тут скорее всего порешали ремни, особенно лысый баллансирный..
На 0.4 литра упал расход. Тут свою роль скорее всего тоже отыграли гидрики, ну и точность выставки ремней.
По масложору пока рано делать выводы да и это в другую тему) Но облака дыма после стоянок в пробках пропали.
Моя довольна.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 13:58
doc07
КСИ писал(а):заменой гидрокомпенсаторов
Сергей, привет! Эти? 24610-330505 Толкатель клапана двигателя гидравлический. Все 16-ть менял?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 19:05
КСИ
Игорь, поменял три штуки. Один точно мертвый и два мне не понравились))
Вот я выкладывал в соседней теме:
https://youtu.be/yBZDpdo_mbE
По коду попозже скажу - только вчера все фотки скинул с телефона на комп...
Добавлено через 12 минут 22 секунды:
doc07
цифИрка лишняя, а так - да - они.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 20:20
doc07
То есть все 16 менять нет смысла. А как определил неработающие?
