Не заводится 3.5. Ребят, уже не знаю что делать
Сообщение Safronov » 29 янв 2018, 00:32
Доброго всем времени суток. Прошу помощи! Машина соренто 3.5 2003 год бензин и газ.
Ситуация такая: на ходу (на газу работала) пропала тяга и машина не реагировала на педаль газа практически никак. Не набирала больше 3000. Переключиля на бенз. Та же история. Остановился. Дал в пол. Обороты максимум поднялись до 4000 и начал стрелять глушитель.
Доехал до дома. Прошла ночь. На утро завел. История та же. Проехал 10 м по двору. Припарковал. Померил через elm расход воздуха. Он завышен в 2 раза. Завел еще раз. История та же. Заглушил. И все! Больше машина не заводится. Поменял насос топливный, датчик дмрв, проверил и почистил свечи, искра идет, метки грм на месте... В чем может быть дело?
Safronov
Re: Не заводится 3.5. Ребят, уже не знаю что делать
Сообщение Александр курский » 29 янв 2018, 07:29
Обычно эти симптомы указывают на неисправность датчика (дпкв) положения коленвала(или проводки к нему).
Александр курский
Благодарил (а): 113 раз.
Доп. информация: Sorento BL-был, теперь велосипед.
Сообщение alex324 » 29 янв 2018, 15:22
Safronov писал(а):и начал стрелять глушитель.
По идее это признак переобогащенной смеси. Может, бензин хлещет через какую-то форсунку?
Ошибки считывали?
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Safronov » 29 янв 2018, 16:52
Ошибок не показывает вообще ни каких. Что сейчас, что при работе "недонагрузки"
Добавлено через 31 минуту 47 секунд:
Только что прозвонил "маму" дпкв. Возможно, я плохо понимаю в электрике. Но. Между плюсом и землей 12в, а между землей и считывающим 6в. От куда они там возникают, если датчик отключен?
Safronov
Сообщение kolor » 30 янв 2018, 11:41
Safronov писал(а):Ошибок не показывает вообще ни каких
Пусть проверят оригинальным сканером, у меня только таким способом выявили ошибку ДПКВ, другие не показывали.
kolor
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: ЧЁРНАЯ ЗАЖИГАЛКА!!
SuperTOD от Лёвы, кенгурин, решётка БМВ.
Мультик на торпеде.
Лифт по кругу IRONMAN +35.
Вернулся к Роме "Nils" ))
Сообщение DiCh » 31 янв 2018, 13:34
Вы точно датчик коленвала прозванивали? Он индукционный и там нет 12в.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд:
Посмотрите, при провороте стартером, ваш ELM обороты показывает?
DiCh
Сообщение Safronov » 01 фев 2018, 01:20
Решено. Проблема в пластине, которая стоит за звездой коленвала. Не прижималась, от этого не правильные данные на датчик
Safronov
Сообщение Бубайло » 01 фев 2018, 11:17
Safronov
Как это не прижималась?
ПС
Болт КВ новый установил или на старый прикрутил? Если старый - не хочу пугать, но может ШКИВ КВ оторваться...
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
