Страница 1 из 1
Треск в районе двигателя 3.5
12 ноя 2017, 06:19
next-13
Всем доброго времени суток!
Вчера после мойки и переобувки авто доехал до дома (3км) и уже подъезжая - появился сильный шум из под капотного отделения, вместе с ним загорелась лампа АКБ. Сегодня утром завел - лампа не горит, треск остался, ролик коленвала "болтается". Может ли вызвать такой шум изношенный ролик? Он на шпонке?
[youtube]lJKAEghoYw4[/youtube]
https://youtu.be/lJKAEghoYw4
Re: Треск в районе двигателя 3.5
12 ноя 2017, 18:21
VNIKOLAI
Эвакуатор и в сервис на ремонт.
18 ноя 2017, 19:52
VNIKOLAI
Добрый день.
Как дела по движку.
22 дек 2017, 21:31
антон76
столкнулся с подобной проблемой, перебрал все ролики,не помогло, скинул ремни треск пропал, начал вешать по одному дошел до ремня генератора и о чудо, повесил звук появился, похоже на подшипники генератора, но люфта ни продольного не поперечного нет- поменяю подшипники сообщу результат.
21 авг 2018, 18:15
next-13
Забыл отписаться, но может кому пригодиться... слизало шпонку между дэмфером и шестерней коленвала при этом болт не обломило, но менял все причастные детали, шкив, шестерню, болт. Брал все оригинал, но и тут произошёл месяц назад казус... когда будете покупать шестерню - обратите внимание на состав шестерни - шестерня+считыватель оборотов в виде пластины+металлическое кольцо между краем шестерни и считывателем, которого у меня НЕ БЫЛО С КОРОБКИ, КАРЛ! Оригинальная запчасть... После поездки 190км/час и под 7тыс оборотов, считыватель расклепался от шестерни... благо ремень ставил новый и он не разорвался и лопнул вдоль, что и спасло от ремонта двигателя...
