Страница 1 из 2
v6 3.5 Вибрация на ХХ
25 сен 2017, 08:15
vavka
Прошу помощи и рекомендаций. Летом резко началась вибрация на ХХ, вернее дрожь. Которая чувствуется 5ой точкой. На звук перебои не слышны. Ошибки не вываливаются. Динамика вроде осталась прежней.
ГРМ поменял, Свечи поменял. - изменений в поведении нет, дрожит. Катушки, ВВ провода менял 15 ткм назад - но мне кажется не в них дело. Дросельный узел промыл.
Езжу на ГАЗу - вибрация присутствует на обоих типах топлива. Ранее на газу вообще не чувствовал что машина заведена, на бензине немного подколбашивало.
Куда дальше копать? Подушки двигателя, кто-нибудь их менял, тяжело достать?
Re: v6 3.5 Вибрация на ХХ
25 сен 2017, 10:51
Бубайло
vavkaНа ДЗ есть пара заглушек резиновых. Они выссыхают и не держатся, и вот тебе подсос и дрожь. Я одел термокембрик, чтоб и штуцер обнял, и хвост остался, чтоб его подогреть и сплющить. Еще есть заглушка за ДЗ, к моторному щиту. Аналогично. Вообще, все эти заглушки надо поменять... время свое берет.
25 сен 2017, 11:54
vavka
Заглушки вроде на месте, но я еще раз посмотрю. Спасибо.
28 сен 2017, 19:06
КСЛ
У меня на 3,3 тоже вибрация, движок работает как часики. Вибрация идёт по ногам, по сиденью, дверь откроешь она тоже вибрирует вопщем мелкая дрожь по всему кузову. Поменял опоры двигателя и коробки.......... НЕ ПОМОГЛО!!!
Добавлено через 33 минуты 25 секунд:Бубайло писал(а):vavkaНа ДЗ есть пара заглушек резиновых. Они выссыхают и не держатся, и вот тебе подсос и дрожь. Я одел термокембрик, чтоб и штуцер обнял, и хвост остался, чтоб его подогреть и сплющить. Еще есть заглушка за ДЗ, к моторному щиту. Аналогично. Вообще, все эти заглушки надо поменять... время свое берет.
ДЗ это дроселльная заслонка
01 окт 2017, 22:26
vavka
Аналогично вибрирует. Как в икарусе на заднем сиденье. ДЗ это дросельная заслонка. Забыл написать - поменял ГРМ, ничего не изменилось. Началась вибрация резко.
02 окт 2017, 16:11
Бубайло
КСЛ писал(а):ДЗ это дроселльная заслонка ?
Да, ДЗ - Дросельная Заслонка.
02 окт 2017, 20:07
КСЛ
vavka писал(а):Аналогично вибрирует. Как в икарусе на заднем сиденье. ДЗ это дросельная заслонка. Забыл написать - поменял ГРМ, ничего не изменилось. Началась вибрация резко.
У меня ГРМ нет, цепь. У меня больше походит на мелкую дрожь
02 окт 2017, 23:10
Бубайло
КСЛА когда клапана регулировал последний раз?
03 окт 2017, 15:56
Komod
Я бы посмотрел, как живут первые лямбды. Одна из них может умирать, от этого в головах разная по качеству смесь будет. Отсюда и вибрация.
03 окт 2017, 18:38
КСЛ
Бубайло писал(а):КСЛА когда клапана регулировал последний раз?
Клапана 4000 назад регулировал, движок вроде ровно работает, цепи новые, свечи новые, форсунки на стенде проверены. На холодную завожу всё гут, начинается где то после 20 минут езды. Не важно на паркинге или включена скорость. Вибрация по полу и сиденью, на руле, пенели, ручке АКК вибрации нет. При включении вентилятора, сильнее не становится. Как у нас кузов к раме крепится? может там какие то подушки есть? Они может с ними что то? Или их там вопще нет
10 окт 2017, 19:41
Максим 24
Подобная же ерунда! Началась после использования очистителя топливной системы и замены топливного фильтра (как мне изначально показалось).
Потом, при каком то случае обращения по диагностике двигателя убрали заглушки на дросселе и шлангами, на удачу, соединили от одного штуцера к другому. Изначально мелкая вибрация ушла, слышно было даже как отрабатывает клапан что ли на дросселе понижая обороты... Потом со временем опять появилась мелкая вибрация движка. А может есть у кого схема дросселя, как должно быть? Или у всех заглушки на нем что ли?
10 окт 2017, 19:52
КСЛ
Сегодня съездил на диагностику, подключили сканер нет не одной ошибки (нет пропусков зажигания, форсунки в норме) всё ГУТ!!! Исходя из соц. опроса и тест драйвов всех желающих. Складывается впечатление, что где-то , что то жёстко или наоборот слабо прикручено. На следующем ТО будем искать причину.......... Может есть у кого какие мысли? На работе объявил приз ящик пива кто найдёт
. P.S. 5 лет назад также объявлял конкурс на поиск жучка в СанЁнге, Я выйграл (скрипел замок капота)
12 окт 2017, 21:11
VNIKOLAI
Добрый вечер.
Что лямды показывают по долгосрочной коррекции по банкам №1 это нечетная сторона, №2 это четная сторона где катушки зажигания стоят.
Результат напиши если есть.
29 июн 2018, 18:24
vavka
Продолжение эпопеи вибрации-дрожания. Осенью менялись подушки двигателя. Вибрации стало меньше, но она есть.
30 июн 2018, 11:32
Бубайло
vavkaМожет просто идеала не бывает?=) Да и вибрации еще могут идти от акпп, подушку тоже надо посмотреть=)
