Замена прокладок клапанных крышек 3,3
Сообщение Ci0nid » 02 авг 2017, 13:42
Коллеги, никак не получается разобраться...
Необходимо подобрать прокладки, насколько я понимаю их 2шт: левая и правая.
Нашел по каталогам левую, артикул: 22453-3C110
Какая ситуация с правой прокладкой? Если она симметрична левой, значит артикул тот же?
Если нет, подскажите пожалуйста артикул.
Спасибо за помощь!
Ci0nid
Re: Замена прокладок клапанных крышек 3,3
Сообщение Бэтмэн Жив » 02 авг 2017, 14:29
22453-3C120 они разные
Бэтмэн Жив
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Ci0nid » 02 авг 2017, 16:36
Изучал каталог дальше, и нашел вот такую вещь 22441-3C110, по идее подходит, но на Ижевские машины каталог врет, ты уже менял на своей машине, 22453-3C120 подходит?
Из моего опыта например масляный фильтр по каталогу подбирать бесполезно, так как каталожный не подходит=)
Ci0nid
Сообщение Бэтмэн Жив » 02 авг 2017, 16:46
себе поставил
Бэтмэн Жив
Сообщение Ci0nid » 02 авг 2017, 17:05
Спасибо, приму к сведению!
Ci0nid
Сообщение KoRoman » 25 фев 2019, 12:24
не пойму по прокладкам клапанных крышек
они одинаковые или нет??
22453-3C110 и 22453-3C120
в каталогах как аналоги кроссируются
22453-3C120 всегда дешевле
KoRoman
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: любит бензин ))
Hankook DynaPro ATM RF10
Сообщение Бэтмэн Жив » 27 фев 2019, 16:15
Бэтмэн Жив писал(а):22453-3C120 они разные
:hunter:
Бэтмэн Жив
Сообщение KoRoman » 06 мар 2019, 21:23
Заказал 110ю и 120ю и в итоге они обе на левою головку %)
Нашёл:
224533C110 вот левая
224413C110 вот правая
Выше инфа некорректная: 224533C120 это аналог такой же 110й, т.е. обе левые
Не пойму почему я сразу не нашел её в каталоге, почему-то слайда с правой бошкой вообще не мог найти, ща есть всё!
KoRoman
Сообщение denisfaq » 29 мар 2019, 11:40
Все же симметричны или нет? давило только из под правой (если на двигатель от капота смотреть) она у меня есть, номер только не помню не поменял, теперь и с другой стороны давит, какую заказать?
denisfaq
Сообщение VNIKOLAI » 30 мар 2019, 00:00
denisfaq писал(а):Все же симметричны или нет? давило только из под правой (если на двигатель от капота смотреть) она у меня есть, номер только не помню не поменял, теперь и с другой стороны давит, какую заказать?
Привет.
Высохли.
Когда будешь ставить по средине паз в крышке чуть герметиком помаж на внутренней части , это чтобы когда будешь опускать на головку не выпала и не завернулась прокладка.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Junk » 19 июл 2019, 22:04
Каким моментом затягиваются болты на клапанных крышках? И какая очерёдность затягивания? Не нашёл мануал на этот двигатель, если есть у кого - тыкните носом...
Junk
Сообщение VNIKOLAI » 20 июл 2019, 14:40
Привет.
- затягивается - 0.6-0.9 кгм
- от средины крест на крест
поджал потом поправил.
Да самое основное когда будешь крышку опускать смотри что бы прокладка не выпала и ты ее не закусил, потом все по новой
VNIKOLAI
Сообщение Junk » 20 июл 2019, 20:48
VNIKOLAI писал(а):Привет.
Спасибо Николай!
Junk
Сообщение Бубайло » 10 дек 2019, 19:51
А какую-то пластинку менять не надо? Для чего она?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
