Нет тяги при резком разгоне
Re: Нет тяги при резком разгоне
Сообщение VNIKOLAI » 08 дек 2019, 20:43
Accent-58 писал(а):а в 3,5 егр есть ?
Привет.
Это самое покажи на схемке ,где это ERP на G6CU, усе стоить.
Уж очень интересно.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение AndreiGrom » 09 дек 2019, 12:35
Бубайло писал(а):AndreiGrom
А что за движок? Не в 3.3, не в 3.5(197л.с. который) егр нет.
Я писал уже, но повторю, KIA Opirus 3,5 DOHC 2006, AT, двиг. G6CU, эл.магнитный клапан подающий вакуум на EGR стоит на впускном коллекторе примерно 30-40см от дроссельной заслонки, а сам вакуумный клапан EGR под дросселем, на который забор выхлопных газов через нержавейку трубу производится из выпускного коллектора в районе 1-го цил. .
AndreiGrom
Доп. информация: Диагност
Сообщение Accent-58 » 10 дек 2019, 09:17
VNIKOLAI
Вопросом на вопрос?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 228 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Бубайло » 10 дек 2019, 19:46
Accent-58
если только в том, 270+ лс, и то, хз.
Бубайло
Благодарил (а): 2296 раз.
Сообщение _edvard » 18 дек 2019, 17:53
Увы, тема с катализаторами и EGR - мне не подходит. Катализаторы удалены, а что касается ЕГР - то его у меня просто нет, машина американка.
_edvard
Доп. информация: Бегемот
Сообщение alex324 » 18 ноя 2020, 21:09
Коллеги, добрый вечер. Внесу свои 5 копеек в эту тему, будет особенно интересно тем, у кого 2.4 дорестайл.
С месяц назад заметил я на своем Соренто как раз такой симптом, при резком разгоне двигатель стал тянуть как-то вяло и раскручиваться неохотно. И в подъемы газовать потребовалось больше. В итоге причина была в датчике детонации! Что сделал:
Попеременно езжу на Соренто и Матизе. Заправка одна, бензин тот же, Матиз едет бодро - версия с топливом отпадает.
Давление топлива в норме, цеплял манометр и ездил. Накат в норме, механические проблемы тоже отпадают.
Воздушный фильтр чистый. Форсунки почти новые. Делал тест отключения форсунок через Cascade, все ровно.
Подключил ELM и понаблюдал за датчиками в динамике. Пока ездил, понял, что мне это все напоминает: позднее зажигание! Нет, на холостом ходу оно 9-12 градусов, при добавлении газа угол опережения увеличивается, но что-то тут не так.
А посмотрю-ка я на угол при разгоне! Сделал около 10 попыток с тапкой в пол на четвертой передаче со скорости 40-50 и вижу, как угол отскакивает до 3-5 градусов, а однажды до минус 2!
Нутром чую, но объяснить пока не в силах. Заезжаю в гараж, и получаю шикарную подсказку в виде ошибки 0325 по датчику детонации. Блин, пораньше она не могла проявиться?
И тут уже все стало ясно. Датчик умер, нет сигнала о детонации, ЭБУ в аварийном режиме позднит зажигание так, чтобы уж точно ее не поймать.
Ищем этот датчик по номеру HYUNDAI / KIA 3951038400, ценник около 3500р. И тут же в аналогах вижу HYUNDAI / KIA 3951038021 от Сонаты и СантаФе с ценником 1500р и беру его.
Как выяснилось при замене (тот еще гемор, место неудобное, под впускным коллектором), датчики эти идентичны. Только крышечку с разъема старого перещелкнул на новый.
На ночь скинул массу с АКБ для сброса коррекций в ЭБУ. Пробная поедка наутро даже без подключения диагностики показала, что мотор явно перестал лениться и поехал на разгонах пободрей, насколько слово это к нему применимо. Еще, конечно, понаблюдаю.
Всем ни жезла, ни гвоздя!
alex324
Благодарил (а): 87 раз.
Доп. информация: Кореец KNEJC. Уже 205000 пробега. Модульное зажигание от ВАЗ 2112, нижний термостат Нива, передний кардан УАЗ, подогрев Альянс 2 кВт. Есть еще Матиз.
