Не заводится при первом запуске (на холодную)
Сообщение Мейр » 09 июн 2017, 14:32
День добрый уважаемые форумчане-сорентоводы!
Проблема с соренто 2007гв 3.3 газ-бензин : не заводится на холодную. Первый запуск приходится делать после 10-минутного маслания. После и далее в течении дня заводится с полоборота. Отстоится ночь, опять маслаю. На текущий момент вообще перестал заводится. При этом двигатель не троил. Работает без каких либо шумов и прочих звуков.
Правда иногда (также на холодную) авто давала не свойственный треск перед заводкой, а также замечал шум подсасывания в районе бака. Но машина ездила без проблем.
1) Возможная проблема с пропусканием газа в камеру сгорания наверное можно исключить, поскольку уже должен был вытравиться после масланий. К тому же я его перекрыл центральным вентелем.
2) Компьютерная диагностика показала что-то с дросельной заслонкой и педалью газа, но специалист сказал, что это никак не может повлиять на заводку.
3) Специалист заметил слабое давление бензонасоса. возможно он не в порядке. ???
Свечи в норме, стартер крутит, предохранители целые.
Подскажите, что делать ???? Пожалуйста
Мейр
Доп. информация: почтовый адрес amb85@mail.ru Пишите
Re: Не заводится при первом запуске (на холодную)
Сообщение morbid » 09 июн 2017, 19:06
Мейр писал(а):Подскажите, что делать ????
:D Ремонтировать!
Мейр писал(а):а также замечал шум подсасывания в районе бака.
Насасала!
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение РЕГИОН38 » 09 июн 2017, 20:03
morbid
Ты разделы не перепутал?
Твоя тема намного ниже.
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение AVR » 10 июн 2017, 00:06
Вариатор в ГБО стоит? Если нет, то у тебя ушла долговременная коррекция угла опережения зажигания (у меня такая же фигня) :-( Надо сбросить адаптивы и покататься на бензине (я 25-30 литров сжигаю). Ну и смотри бензонасос, у меня зимой перестал заводится, грешил на умерший бензонасос, оказалось, контакты на фишке "подгорели", почистил и всё нормализовалось
AVR
Благодарил (а): 1025 раз.
Сообщение Мейр » 10 июн 2017, 09:55
долговременная коррекция угла опережения зажигания - Что это? Где это? Я это сам могу посмотреть?
И Сбросить адаптивы - Что это? Где это? Я это сам могу сбросить?
Мейр
Сообщение мухтар » 10 июн 2017, 10:18
Мейр писал(а):Специалист заметил слабое давление бензонасоса.
Слабое давление топлива. Тут и причина плохого пуска.
Этим и надо заняться в первую очередь.
В дебри потом. :)
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: модель KIA BL SORENTO (JC5248) сборка РОССИЯ
Сообщение AVR » 11 июн 2017, 21:16
мухтар писал(а):Слабое давление топлива.
Как вариант, купи бензонасос от десятки и поменяй, там ничего сложного, только резинки не пролюби :D
Хотя, кажется мне что не в нем дело...
AVR
Сообщение Мейр » 29 июн 2017, 20:14
Всем привет. Короче, проблема была в бензонасосе. Меняется без особых проблем. При разборе не запомнил как стояла одна из резин, в итоге пришлось 2 раза перебирать. Правда потом долгая заводка, копоть из глушака от засратых свечей и прочего накопившего г-на (как мне объяснили). Сейчас всё ОК. Всем спасибо
Мейр
