Страница 1 из 1
Чем отмыть шлам масляные отложения в двигателе?
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 09:56
miramis
Начало понемногу давить масло из-под клапанной крышки, когда вскрыл крышки ужаснулся, вся пастель распредвалов в шламе масляные отложения, видать предыдущий владелец редко менял моторное масло. Подскажите чем можно все это отмыть, и не забьет ли масляные каналы движка G6CU 3.5 л.
Re: Чем отмыть шлам масляные отложения в двигателе?
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 13:33
Сергей564
Такие вещи отмываются только со снятием и разборкой. Можно попробывать промывкой со снятием поддона, и заменой или очисткой маслоприемника. Но после промывочного масла, может и давление масла пропасть.
Я б не мыл.
Отправлено с моего
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 14:16
Бубайло
Можно промыть Лукойл Супер, заливая его буквально на 1000км, но несколько раз(раза 3-4). Но блин, зимой хз как себя поведет(если период на холод придет), но за теплое время года - промоет движок хорошо. Наш движок по паспорту такое масло спокойно потребляет(SG). Ну и самое главное, масленый фильтр должен быть хорошим, а не первым попавшимся, и не только для промывки ;)
ПС
Всё никак не найду устройство с OTG, чтоб в горловину масленую залезть камерой, посмотреть, что там у меня=)
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 14:30
Бубайло писал(а):(раза 3-4)
Может и 34 раза не помочь.Смотря какие отложения.Если "пластилин",то
Сергей564 писал(а):только со снятием и разборкой.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 14:33
Сергей564
Бубайло что так, что с промывкой, поддон все равно вскрывать. Товарищ по работе сантафе классик 08 года купил 2.7 v6, пробег вроде честный 80, но похоже перепробеги по маслу были, только он этого конечно не знал. Он за полгода масло в моторе раза три поменял, ну у него это шламье и намыло, на холостых лампочка моргать начала. Поддон вскрыли он битком, почистили собрали, вроде ездиет до сих пор))) год точно прошел.
С промывкой раз помыл поддон снял/поставил и все. А с частой заменой, эффект тот же, только дольше, а поддон каждый раз снимать тоже не вариант.
Смотря как загажен мотор внутри, если так:
То только разбирать, причем все полностью. От промывок только хуже будет.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 15:14
Edifier
Сергей564 писал(а):если так:
Нику я себе ......... :shock: :o
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 19:42
VNIKOLAI
Добрый вечер.
Это масло такое плохое.
В инете статья - «Масляная чума»: новая проблема для автомобилистов.
Скока раз бы не менял результат такой - масло качественное надо лить.
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 09:07
Масляная чума была от завоза некачественного бензина в мск и езде на масле 229.51 и 504/507
miramis
надо фото того что под крышкой, чтоб дать совет как отмывать
но точно не стоит лить лукойл супер и менять каждые 1 тыс.км
перевод денег и ресурса двигателя
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 14:59
Бубайло
У нас по паспорту этот SG подходит ;) И моет этот супер - нормально. Но ездить на нем больше 4000км - это уже косяк. А 500-1000км - норм. Вроде на твоем форуме этот метод и почерпнул=)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 22:05
fishvrn
Ну, конечно не такие какакши, но попробуй Visco 3000. очень хорошие моющие свойства. мне помогли.
ПС: я б авто продал от греха подальше.
