Расход масла на двигателе 2.4L
Re: Расход масла на двигателе 2.4L
Сообщение doc07 » 10 окт 2018, 13:03
КСИ писал(а):Может этот?
Неа... Тема: Расход масла на двигателе 2.4L Вверху на схеме
А 25620-38430 - это то, что сейчас у нас стоит.
Нашел в Питере на "ЕвроАвто": Корпус термостата для Hyundai Trajet 2000-2009 (Ориг. №2562038065, Артикул: 21709907 или Артикул: 12539390 - этот получше) - Б/У
Оно? Подойдет для переделки?
Еще вопрос: можно ли вместо 25100-38002 - насос водяной (цена 3500 руб.) поставить аналог, например, Fenox HB5607 (цена 1300 руб.) или другой?
doc07
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Рожден в Корее. SuperTOD-II от Макса BlkDem. Чип-тюнинг STAGE-2. Бинар-S
Сообщение andgeol » 10 окт 2018, 20:48
doc07 писал(а):Андрей, если можно, поделись перечнем деталюх. Ну, пожалуйста:) Есть ли фото переделки.
Даже на этой странице я уже писал про это. Не трудно прочесть всего 6 страниц и сделать выборку нужной информации
Тема: Расход масла на двигателе 2.4L.
Videoass последний делал переделку, у него свой вариант получился.
Выбирайте какой вам подходит.
По помпе, можно выбрать более интересное название, например Valeo, Mando, GMB, с ценой в районе 1500 руб, но прокладку лучше оригинал, она металлическая, а не паронитовая, которая идёт в комплекте с помпой.
Про корпус термостата тоже писал, покупается на разборе.
Самая дорогая деталь в переделке получается помпа.
andgeol
Сообщение doc07 » 11 окт 2018, 04:10
Андрей, спасибо за информацию! Я не только 6 стр. читал но и всю ветку на несколько раз. Поэтому и уточнял. Если бы был один вариант переделки, вопросов бы не возникло. Однако еще один вопрос в догонку. Может ткнешь в схему Санты 2.7 по поводу шлангов. Какие взять без ошибки?
doc07
Сообщение andgeol » 12 окт 2018, 03:43
doc07 писал(а):Может ткнешь в схему Санты 2.7 по поводу шлангов. Какие взять без ошибки?
Ключевое слово - максимально изогнутый.
Videoass ставил такой Тема: Холодный радиатор, Термостат
И он усомнился в железном тройнике и сделал свой вариант соединения с печкой Тема: Холодный радиатор, Термостат,
andgeol
