Проблема с работой двигателя 2,4 2003 года
Сообщение dimakol » 26 апр 2017, 12:16
Доброе утро!
Может кто-то сталкивался с данной проблемой, вторую неделю на СТО не могут решить((
А суть проблемы следующая: Sorento бензиновый, двигатель 2,4 машина 2003 года рождения, внезапно заглохла на ходу за минуту до этого двигатель стал работать громче чем обычно. И с тех пор не может заводиться, вроде в начале схватывает, но после просто крутит стартер.
Рядом с местом где она заглохла машина оказалась СТО куда и прикатили машину пару недель назад. За это время специалисты СТО выявляли причины от которых могло это все произойти и что надо проверить (СТО не киа).
1. Прозвонили реле бензонасоса, проверили сам бензонасос и прозвонили сигнализацию блекбаг. (проверили все работает).
2. Стали грешить на датчик коленвала, подключили другой, "слава богу не стали менять" (оказался рабочий).
3. Следующим этапом сказали, что якобы сбились метки из-за прокручивания ремня ГРМ (сказали что срезало несколько зубцов), метки выставили ремень заменили, ролики и натяжитель тоже. Сочился сальник коленвала его тоже поменяли. Теперь машина стала заводиться, но только принудительно, когда вместо рабочего реле ставят перемычку.((
Провода блока с предохранителями и реле под капотом проверили все нормально. Вчера хотели проверить имобилдайзер...
Можете подсказать какая причина еще может быть в данной ситуации?
За ранее благодарю всех откликнувшихся, просто непонятно где уже искать причину.((
dimakol
dimakol
Re: Проблема с работой двигателя 2,4 2003 года
Сообщение alex324 » 26 апр 2017, 12:22
Дмитрий, заставь СТОшников проверить компрессию .
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение dimakol » 26 апр 2017, 12:25
До замены была 8 - 8 - 7 - 4 ближе к рулю, после не замеряли. Но принудительно начала заводиться.
dimakol
dimakol
Сообщение Accent-58 » 26 апр 2017, 12:39
ставь перемычку, ехай к нормальным электронщикам.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение dimakol » 26 апр 2017, 12:50
На перемычке можно ехать?
А тут нормальных электронщиков случайно из Питера в районе озерков, гражданки НЕТ?
Александр, в Пензу мне на перемычке по ходу боюсь не доехать)
dimakol
dimakol
Сообщение Александр курский » 26 апр 2017, 13:34
У меня были подобные симптомы(датчика коленвала), но замена не вылечила, оказалось перетёрся провод, идущий к датчику коленвала.
Александр курский
Благодарил (а): 113 раз.
Доп. информация: Sorento BL-был, теперь велосипед.
Сообщение dimakol » 26 апр 2017, 15:04
У Вас она работала только с перемычкой или не заводилась?
Я за эти 14 лет что она эксплуатируется прошла 250 000 уже два раза менял этот датчик, но ранее симптомы были иные!
Она заводилась, работала до определенного нагрева двигателя, а потом тупо вырубалась и после этого вообще не схватывала, до того момента как не остывал двигатель. Потом опять заводилась прогревалась и глохла.
Нынче же другие симптомы были она на ходу и горячем двигателе заглохла, а потом при запуске вначале схватывала, но на этом все и заканчивалось. После замены ГРМ она теперь принудительно стала заводиться, правда не знаю, перед заменой ГРМ может с перемычкой бы она тоже завелась бы( Теперь видимо и не узнаю!
Но спасибо за совет, скажу чтобы проверили провод датчика тоже!
dimakol
dimakol
Сообщение Accent-58 » 26 апр 2017, 16:10
Что за рабочее реле? Реле стартера? Или главное реле? Почему они именно в него начали тыкать перемычками? Получается все, что они делали можно было и не делать, причина не заводки не устранена. Что срезало зубья ГРМ и при этом не загнуло клапана с трудом верится, это пускай своей бабушке рассказывают на ночь. Если ли ошибки в памяти?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение dimakol » 26 апр 2017, 17:01
Реле бензонасоса. Сказали что из мозгов не идёт сигнал, коробка в ногах у пассажиров.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд:
Клапана не загнуло, может с ремнем схимичили что-то...
Не не устранили пока проблему ((
dimakol
dimakol
Сообщение Accent-58 » 26 апр 2017, 18:17
Ну запитай его не с этого реле, а с другого места. По барабану, зажигание включено, бензонасос работает. ТАкой алгоритм сделай и не загоняйся.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение dimakol » 03 май 2017, 08:32
Вопрос решен!
Прокрутился ремень ГРМ, сбились метки из-за этого перестал заводиться двигатель.
Видимо пошел сигнал в мозг, перепояли теперь заводиться и работает как раньше.
dimakol
dimakol
Сообщение andgeol » 03 май 2017, 09:22
dimakol писал(а):Видимо пошел сигнал в мозг, перепояли теперь заводиться и работает как раньше
Перепаяли что?
andgeol
Сообщение dimakol » 03 май 2017, 09:38
Конденсатор какой-то, если интересно могу посмотреть в документах и уточнить!?
dimakol
dimakol
Сообщение preffix » 03 май 2017, 15:43
Интересно,обязательно уточни где этот кондёр стоит..
preffix
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение andgeol » 03 май 2017, 19:08
dimakol писал(а):Конденсатор какой-то, если интересно могу посмотреть
Очень интересно, ждемс
andgeol
