Бензиновый мотор 3.3 глохнет на ходу
Добрый день, уважаемые форумчане. Обращаюсь к знатокам, с вопросом по бензиновому мотору 3.3
В общем проблема такая - появилась вибрация на холостом ходу, не зависимо от того, в каком режиме стоит КПП. Вибрация такая, как будто движок подтраивает. Сканер ошибок не выявляет.
Ощущается на кузове и сиденьях. Обороты при этом не плавают, динамика машины в порядке. Свечи новые, форсунки в порядке, бензонасос в норме, компрессия во всех цилиндрах в норме.
И теперь самое неприятное, машина начала глохнуть на ходу, при чем случается это как на холодную, так и на горячую. Едет и просто бац! и двиг перестаёт работать. Выключаю зажигание, перевожу автомат в режим "Р", и автомобиль спокойно заводится и я еду дальше. Сразу после этого цепляем сканер и снова ни одной ошибки. Когда машина глохнет, CHECK не загорается. Глохнет как на скорости 60-70 km/, так и при движении по двору на скорости 5 km/
Поймать специально у меня не получается, единственное что заметил, что происходит это как только я пытаюсь повернуть направо. Могу ездить месяц нормально, потом глохнуть пару раз в неделю, и снова ездить как ни в чем не бывало.
Вначале я начал думать на ДПКВ, но на форумах везде пишут, что при сбоях в работе данного датчика, машина на горячую, после того как заглохла, не заводится. У меня же с этим проблем нет.
В общем вот такая ситуация.
Может сталкивался кто с такой проблемой?
