Страница 1 из 2
Давление в топливной системе, бензин 2.4 л.
19 ноя 2006, 14:33
Гость
есть подозрение, что "на подходе" топливный насос
. Может кто знает контрольные параметры давления в топливной системе? Или где их можно подглядеть?
23 ноя 2006, 00:18
Гость
Результаты замеров:
349 кПа - на холостом ходу, вакумный шланг отсоединен от регулятора давления топлива.
280 кПа - на холостом , вакумный шланг присоединен.
Соответствует заявленым параметрам аналог. впрыска MMC 4G6 MPI ...
Выходит, что все таки, проблема в катализаторе
. Теперь осталось разобраться в каком из двух, или обоих сразу.
Re: Давление в топливной системе, бензин 2.4 л.
04 июл 2009, 15:44
barinsandr
Здравсвуй Уважаемый. Я поставил себе топливный насос от 10ки, фирмы бош, стоит примерно около 1000р, работает нормально. Родной здох после того, как залил не фильтрованный бензин. Короче вся ржавая шняга поднятая после слива с бензовоза попала ко мне в бак. Бензонасос имеет такую конструкцию: постоянный магнит и якорь, про всё остальное не буду говорить. Вот к этому то постоянному магниту всё и прилепает (вся ржавая шняга).
После заправки машина простояла на стоянке двое суток. Прихожу завожу, завелась и заглохла. Как будто кончился бензин, бензина полный бак. Померил напряжение на насосе-есть, открыл рампу, бензина- нет. Достал насос из бака, разобрал. Разобрал насос, прокрутить пасатижами вал насоса не смог, не крутится. Кое как его расшатал вдоль и поперёк. Завёл машину, доехал до ближайшего магазина, купил новый насос от 10 ки. Езжу до сих пор.Нареканий нет. Поставил дополнительный топливный фильтр в отсеке двигателя. Удачи вам. Буду очень рад, если мой ответ Вам поможет.
06 июл 2009, 08:57
Egor674
А про бензонасос от 10-ки было бы интересно узнать форумчанам!
06 июл 2009, 20:46
barinsandr
Насос безовсяких переделок, как родной, подходит от 10 и 12 модели фирмы бош.Если надо фото родного насоса, выложу.
06 июл 2009, 21:19
Gorivas
Мне на Мадж тоже недавно десяточный поставили. Начал глохнуть после длительной езды и не заводиться. Манометр вставили между рампой и шлангом подачи топлива. Норма 2.5 атм. при резком газе увеличивается до 3.5, у меня было 1.5, а при газе наоборот подало
. В общем после замены все встало на места и проблем нет. Официалы пытались развести на замену свечей, промывку инжектора и т.п.
. Мотивируя отказ поверить бензонасос тем, что он не убиваем
09 июл 2009, 17:10
barinsandr
Не понял после замены десяточного насоса, всё встало на место или родного на десяточный? Я поставил БОШОВСКИЙ и уменя всё в норме. Даже провалы пропали. Но ведь давление не показатель. Показатель расход -он может зависить и от состояния фильтра. Есть такое понятие, как давление и его расход при том-же давлении. Короче говоря производительность насоса при которой он успевает поддерживать нужное давление. Я не думаю, что производители насосов будут создавать насосы под одну какуюто производительность, на верняка насосы ставят с двойным запасом по производительности. Давление должен регулировать обратный клапан. Ну а уж количество пропущенного топлива согласитесь обеспечивает система очистки топлива и если её пропускная способность не может это сделать,то можно повышать давление дальше, но увеличение расхода когда то остановится (если фильтр забьётся) а давление будет при работе на холостых.
Добавил через 2 часаВот фото родного бензонасоса
gallery/thumbnail.php?pic_id=1757 Добавил через 1 деньУ меня маленький вопрос. У меня при включении зажигания не включается бензонасос, включается только когда включаеш стартер.Это нормально? Так должно быть или нет?
10 июл 2009, 09:41
LEO
barinsandr писал(а):Это нормально?
Да, так и должно быть. Бензонасос включается только в том случае, если в ЭБУ поступает сигнал от датчика положения коленчатого вала.
10 июл 2009, 15:56
barinsandr
Спасибо
Добавил через 4 минутА вот дополнительный фильтр
gallery/thumbnail.php?pic_id=1761.Может кому интересно.
09 окт 2009, 15:16
A.Vakin
подскажите как проверить клапан регулятор давления топлива на 2.4 бензин ?
12 апр 2011, 19:21
Mihasi24
Всем привет. Извиняюсь за то, что вновь поднимаю тему. Но все таки подходит бензонасос от 10-ки на сорик 2.4?
12 апр 2011, 19:37
Микетыч
Данный насос ставил на примеру1996, на беху318, на крузак 100 ку(правда ходит не более пол года), на сонату 5,камри 30, думаю и вам подойдёт.
12 апр 2011, 19:43
Mihasi24
Пол года маловато. За ответ спасибо!
12 апр 2011, 22:04
Nord2015
Mihasi24 писал(а): Но все таки подходит бензонасос от 10-ки на сорик 2.4?
уже пол года стоит бензонасос(Бош) от шнивы, ценой в 800р. Конструктивно(внешне)1:1. Каких либо изменений в поведении машины не заметил. Пусть стоит.
22 апр 2011, 11:44
sinchukov
расскажите мне про бензонасос и его фильтры.
как влияет забитый фильтр на расход топлива? динамику?
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
и где стоит флиьр. чтоб его ппосмотреть или заменить? и есть ли аналоги в налиичии по фильтрам?
