Вибрация на холостых 3.3
Re: Вибрация на холостых 3.3
Сообщение aad1987 » 07 окт 2019, 22:53
Моя проблема вибрации решилась регулировкой клапанов. Хотя лёгкая зыбь осталась подозреваю подушки двигателя, потому как по ощущениям кузов вибрирует больше чем сам двигатель.
aad1987
Сообщение Roman-86 » 08 окт 2019, 09:13
aad1987 писал(а):..подозреваю подушки двигателя, потому как по ощущениям кузов вибрирует больше чем сам двигатель.
3,3 не должен "вибрировать" - совсем.
3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение cattabit » 18 ноя 2019, 23:04
Ну вот, новые данные, не утешительные:
1. Форсунки на стенде при мне погоняли - на 100мл лишь одна заметно отклоняется - на 2мл наливает больше (т.е. не существенно).
2. Слепил дымогенератор из подручных средств, думал "вот сейчас точно найду дырку" - Нет дырок. Удалось надуть коллектор примерно до 1.5-2 атм (через редуктор, но на малом давлении он глючит, не удается точно выставить). В картер воздух просачивается (дым к тому времени конденсируется и его не видно, но из маслозаливной шипение тихое слышно).
Еще при таком высоком давлении есть леееегкое сопение по оси заслонки - проявляется при пробрызгивании WDшкой, но тут на мой вгзяд особенность конструкции уплотнения узла (расчитанноей на разряжение, а не на избыточное давление внутри), да и как-то совсем незначительно сопит.
При бОльшем давлении - срывает заглушку на коллекторе - не удалось качественней зафикировать. Но думаю больше и не нужно :D
3. правую верхнюю лямбду выкрутил, воткнул манометр - на холостых стрелка не сдвинулась. (Позже узнал что нужно было на оборотах 3000 это проверять и манометр по-чувствительней (со шкалой от 0 до 1атм) нужен.
По вибрациям тоже интересность выявил - по-тряхивает именно на хорошо прогретом, т.е. после нормальной поездки. При коротких перебежках и температуре до 85-86 гр - не проявляется.
Тут уже мой косяк вспомнился - герметичность коллектора я проверял на абсолютно холодном двигателе. Нужно будет перепроверить на горячем. Да и эндоскопом на катализаторы посмотреть. Дальше идеи кончаются.
cattabit
Автомобиль: Sorento BL , 3.3 (242 л/с, Америка) TOD, AT
Сообщение cattabit » 12 апр 2020, 12:30
Roman-86 писал(а):3,3 не должен "вибрировать" - совсем.
Прям совсем? У меня вот монетка не держится, видео записал: https://youtu.be/oaKUxPD3X8k :D
cattabit
Сообщение Roman-86 » 14 апр 2020, 11:06
Вооот! А причина, например в моём случае, заключалась банально от заправки. Лью Л...йл - всё норм, заправился на какой-то местной заправке - зеркала трясутся...причем не сразу, а этак километров после 30-40..
Roman-86
Сообщение Anatoly67 » 14 апр 2020, 22:09
Странное утверждение, ведь V6 по уравновешенности не ахти... как «трёшка».
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шестицилиндровый_двигатель#V-образный_шестицилиндровый_двигатель
Anatoly67
Благодарил (а): 267 раз.
Доп. информация: LADA Vesta SW Cross 1.8
Сообщение cattabit » 17 апр 2020, 04:04
Anatoly67 писал(а):V6 — несбалансированный двигатель; он работает как два рядных трёхцилиндровых двигателя, и без дополнительных мер может иметь весьма большой уровень вибраций. В двигателях V6 используется дисбаланс коленвала, создаваемый противовесами (иногда дополнительно применяют маховик и шкив с дисбалансом), уравновешивающий момент от сил инерции 1-го порядка поршней и верхних частей шатунов. Кроме того, иногда (при некоторых углах развала цилиндров) для этого дополнительно используют балансировочный вал, вращающийся со скоростью коленвала, но в противоположную сторону. Это позволяет приблизить их по плавности работы и уровню вибраций к рядному шестицилиндровому двигателю. Момент инерции 2-го порядка, как правило оставляют свободным, так как он имеет небольшую величину и может быть поглощён опорами двигателя.
А вот эта информация многое меняет. Спасибо. :)
cattabit
Сообщение Кристайл » 27 апр 2020, 23:12
Вклинюсь чуть не по теме. Подскажите кто то пробовал подматывать спидометр, не отматывать , а именно наматывать? Слышали о таком приборе https://подмотка.рф/g31590503-podmotka-spidometra-kiya ?
Кристайл
Доп. информация: Бензин
Сообщение Sergey232 » 13 сен 2020, 23:15
Я вот такую https://can-motalka.ru/motalki/ ставил себе моталку, все отлично, и кстати устанавливается она достаточно просто и наматываю теперь сколько мне нужно.
Sergey232
