Замена прокладок тройника.
Сообщение Ведущий » 21 фев 2017, 22:24
Всем доброго времени суток!
Интересует практический вопрос;
- кто менял прокладки водяного канала охлаждения 825640-39800 на V 6? Он расположен около моторного щита заднего. Там сложно подлезть к болтам, надо впуск снимать, жабо и тропецию дворников. На сколько я понял там удобно будет используя Г-образные ключи чтобы канал открутить. Кто сам менял, отзовитесь.
Ведущий
Re: Замена прокладок тройника.
Сообщение netoka » 22 фев 2017, 14:07
Если я правильно помню, маленькая трещётка с длинной головкой или плоский накидной ключ. У меня было всё снято, т.к. снимал правую голову.
netoka
Благодарил (а): 386 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение VNIKOLAI » 22 фев 2017, 18:09
Ведущий писал(а):Всем доброго времени суток!
Поменяй сразу пластиковый тройник который на печку.
Растрескивается и тосол уходит.
Пришлось паять из отводов медных.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Ведущий » 22 фев 2017, 18:10
netoka писал(а):Если я правильно помню, маленькая трещётка с длинной головкой или плоский накидной ключ. У меня было всё снято, т.к. снимал правую голову.
На 13 или 14 там головка нужна?
Добавлено через 1 минуту 50 секунд:
Менял уже. Кстати, от Газели металлический туда встаёт и этот гемор с вечно текущим тройником прекращен.
Ведущий
Сообщение netoka » 22 фев 2017, 20:38
Ключ на 10 или 12, давно делал :oops:
PS: ребята, прекратите цитировать сообщения полностью - очень неудобно читать!
netoka
Сообщение Ведущий » 22 фев 2017, 21:40
Я со смартфона.... Эта китаядрянь не позволяет частично цитировать. У меня пальцы толстые для него. :oops:
А были прецеденты когда сам канал сифонил, типо - прохудился?
Ведущий
