Зажигание от ВАЗа на старый Сорик 2,4
Re: Зажигание от ВАЗа на старый Сорик 2,4
Сообщение pablo81 » 15 фев 2017, 08:38
Вот,вот!Но судя по тому какие провода у нас идут на родные катушки,нам подойдет именно модуль.Вчера не успел поменят в Руси катушку на модуль,сегодня поеду поменяю.
pablo81
Доп. информация: Мотор 2.4 139л.с. МКПП
Сообщение юрец32 » 15 фев 2017, 09:04
Мужики, если я все правильно понял из представленных схем то получается следующее: на нашу родную катушку приходит 3 прода, это +, - и управление. на вазовский модуль приходит +, -, и 2 провода управления. На вазовскую катушку приходит 3 провод, это +, и 2 провода управления, тоесть массой является сам корпус катушки, азначит это и есть наш провод минуса. Так что наверное можно ставить и модуль и катушку. У меня стоит модуль как советовал Mitry, но если бы у меня была бы катушка, то попробовал бы и её.
юрец32
Сообщение pablo81 » 15 фев 2017, 15:51
Нет.На нашу катушку приходит минус,плюс и управление.на вазовскую катушку(не модуль)приходят два провода управления и один масса.Плюса там не отдельного.
Добавлено через 1 минуту 50 секунд:
В этом то и беда.я бы так сам бы поставил катушку.она более чем в два раза дешевле стоит.
Добавлено через 6 часов 13 минут 33 секунды:
Вот и я установил себе вазовское зажигание.Кстати кто писал что провода от 2112 ставил,не понимаю зачем они такие нужны нам, они торчат на половину из колодцев и изза этого пришлось менять расположение модуля((( Всего заняло у меня переделка 2 часа.место установки модуля, сфоткаю на днях и выложу.И я все таки думаю что просто катушку зажигания поставить к нам не получится.
Добавлено через 33 минуты 59 секунд:
Да,и забыл поблагодарить Mitry за схему подключения.даже тестором не прозванивал,а просто подключил как на картинке и все :)
pablo81
Сообщение Vladeush » 11 мар 2019, 11:58
На своём опыте (точнее, на своей ошибке) убедился, что нужно ставить именно МОДУЛЬ зажигания от ВАЗ-2112.
Попытался воткнуть катушку зажигания от чепырки. Спалил транзисторные сборки в ЭБУ Сорика. Благо, информация по замене есть в сети...
Vladeush
Доп. информация: Только купил, хочу подлечить болячки плюс немного "добавить плюсиков" в мою машину.
