Страница 1 из 1
Вопрос про насос 3.3
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 11:20
KaBoT
Всем добра!
Итак, машин встал. Не заводился. По признакам - нет бензина. Эвакуатор. Сервис.
На корпусе бензонасоса (термос такой, пластмассовый) прогнили контакты/фтшки. Отремонтировать не получается.
Машинку смотрят оффициалы, сответственно, предлагают менять в сборе за ужасные 30000 руб + работа. Но в сборе то он мне не нужен!
Я покопался в сетях и нашел таки номера на все содержимое этого "термоса", всё можно купить отдельно, кроме проклятой крышки, на которой и находятся разъемы.
Кто-то сталкивался? Есть идеи как быть?
ЗЫ Плюс к вышесказанному рекомендуют менять трубку от бака до двс и кусок косы, который на насос идет. Говорят сильно там всё ушаталось (( Возникает мысль, что дешевле всё это как-то заколхозить, но вот как...
Re: вопрос про насос 3.3
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 11:42
Accent-58
если это действительно сам насос, то люди ставили от 2110. Он по моему стоит 1500. От этих кексов тебе ничего не нужно. Сам снимай бензонасос. И к кулибину на переборку.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 11:44
KaBoT
Да не, сам насос (моторчик) жив и здоров.
Вопрос именно в этой пластиковой банке с крышкой.
UPD: А точнее именно в крышке. Приложил картинку, нарисовал красивую красную стрелку.
UDD2 : А теперь посмотрел внимательнее, и у меня сомнения, что стрелочка нарисована правильно. Может это крышка лючка под сидением, а искомая деталь ниже на схеме.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 22:24
rus03
паяльник в руки и соеденяй всё напрямую.... а если уж разобрал меняй и сам насос как выше по тексту.
Re: Вопрос про насос 3.3
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 13:29
KaBoT
Напрямую никак, оказывется.
Там разъем на корпусе вляется частью самого корпуса. Если только сверлить крышку в другом месте и пытаться сквозь нее вывести провод. Но тогда всплывает вопрос с герметичностью и бензиноустойчивостью этого колхоза.
ЗЫ Люди добрые! Помогите найти разьем на бензонасос (со стороны автомобиля). Очень надо! Там 2 ряда по 3 пина и, мне думается, что он еще много где может стоять штатно.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 13:32
Accent-58
тут посмотри или фото сделай
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 13:35
KaBoT
извините, пропадал немного.
пока был в делах, заказал таки новый насос в сборе, хитрыми (и долгими) путями, и не очень дорого.
сделал фото разъёма, ибо не нашел ничего похожего
http://jpegshare.net/38/e4/38e4631847160476f45c761cc3683a08.gif.html
http://jpegshare.net/3b/56/3b569c165a975a5891575b15488ce4c7.gif.html
Accent-58, совсем забыл поблагодарить за архив, большое спасибо, хоть и не помогло (
Добавлено через 1 день 23 часа 20 минут 46 секунд:
Разъем найден, на авторынке, по фото.
Цена вопроса - 200 руб.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 13:09
Accent-58
так он от чего? В итоге?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 21:56
Romka-sc
подскажи где такой разьём можно найти или номер его или название.у меня тоже с ним проблемы и с фишкой которая в него вставляется...контакт подгорел
