Скидывает обороты при резвой езде
Сообщение Ivashka_ » 31 июл 2016, 00:22
Народ помогите, совсем измучился начну с чамого начала)
У меня начало скидывать обороты двигаделя при реском газе, обогнать ни кого не получается, часто на дальники гоняю, тоесть при наборе скорости при резком нажатии на педаль газа начинает скидывать обороты, иногда до нуля, и сразу поднимаются при этом скорость не растет, машина дергается. Началолось это после того как я забыл долить масла, потому как окозалось втугка коленвала пошла в разнос, в последствии пришлось менять втулку коленвала, при перегреве потекло масло с цилиндров, поменяли прокладки, сопливить вроде как перестал, но проблемма сохранилось, обороты при резком газе скидывает иногда до нуля, иногда при насильном выполнении условии тоесть тапка в пол и обгон выкидывает чек с резким стуком, повторять боязно, скидываю клему еду при первой возможности к пацанам в гараж а там ошибок нет. Поменял заглушки на двигателе и инжекторе, заметил что при наборе скоросте дает ехать до 160 при 3 - 3,5 тыс обор, Когда плавно скорость набираешь. Так же заметил плавно дает набрать скороть обороты не скидывает, но отпускаешь педаль газа и обороты медленно падают в низ, очень медленно падают, в чем проблема непонятно. И еще веньилятор который у двигателя раньше при остановке или полном глушении машины он разгонялся и сильно крутился, теперь он постоянно крутится с одной скоростью и при глушении машины не включается и скоросто не увеличивает.
В общем проблемы 3:
1 - Скидывает обороты и не набирает скорость при резком нажатии на газ
2 - не сбрасывает обороты при отпускании педали газа, они падают очень омедленно
3 - не усиливает кручение вентилятра
Какие есть у кого варианты? Забыл сказать катализатор удалил, стоят заглушки.
Ivashka_
Re: Скидывает обороты при резвой езде
Сообщение Справедливый » 14 сен 2016, 16:49
Про втулку коленвала, которая пошла вразнос, похоже на перевод эл. переводчиком с китайского) А так, причина - подсос воздуха или в результате кривой сборки, или в результате перегрева. Во втором случае самый простой выход - это снять впускные коллекторы и собрать с толстым слоем герметика)
Справедливый
Доп. информация: Переделанный термостат, чип-тюнинг от vitaha76
Сообщение doc07 » 02 май 2017, 12:36
Ivashka_ писал(а):при резком нажатии на педаль газа начинает скидывать обороты
Примерно такая же ситуация. На трассе: При переключении на 3-ю передачу и резком нажатии на педаль газа, обороты доходят до 3000 и чуть падают до 2800, затем снова начинают расти. Плавный набор скорости позволяет разогнаться, при этом обороты стабильные. В городе: "тапка в пол" обороты набираются уверенно (3-я передача - обороты могут до 5500 доходить, тяга в норме). На что грешить?
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение Accent-58 » 02 май 2017, 12:43
бензонасос.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение doc07 » 02 май 2017, 13:09
Accent-58 писал(а):бензонасос
100%? А то давеча меняли фильтр. Прокладки старые установили (новые имеются). Но на насос и не подумал...
doc07
Сообщение doc07 » 12 май 2017, 08:45
Поменял бензонасос (поставил аналог BOSCH 453), новый фильтр, сеточку. Одну "длинную" резиночку, а три резинки пришлось оставить старые. От "Газели" не подошли - они чуть больше, а старые вполне даже ничего. Подсос воздуха из-за РТИ исключаю на 99%. Заводится отлично, но симптомы не исчезли. Начинаю переключаться с низшей передачи на высшую - обороты растут не резво, чуть скидываются, а затем плавно растут. Без переключения, например, на 3-й передаче, обороты и тяга в норме. Форсунки чистил 20 тыс. км. назад. Какие еще варианты возможны?
doc07
Сообщение ИВээС » 12 май 2017, 10:04
У меня нечто подобное было, вылечил заменой катушек зажигания.
ИВээС
Доп. информация: Был Соренто 2003, бензин, парт-тайм.
9521388545
Сообщение doc07 » 12 май 2017, 10:17
ИВээС писал(а):заменой катушек зажигания
Так и они свежие! Менял после ошибки с года 2 назад...
doc07
Сообщение ИВээС » 12 май 2017, 11:22
И всё таки, посмотри в темноте на пробой, и свечи за одно.
ИВээС
9521388545
Сообщение doc07 » 12 май 2017, 13:13
На диагностику поеду. Похоже на мозги
doc07
Сообщение ИВээС » 12 май 2017, 16:23
Тьфу тьфу тьфу
ИВээС
9521388545
Сообщение doc07 » 12 май 2017, 21:53
А перед диагностикой сделаю ревизию (чистка) дроссельной заслонке. Может и в ней собака порылась...
Виновница - дроссельная заслонка - найдена и почищена. Не сказать, что были сильные отложения, но были... Проехал в разных режимах. Тьфу (три раза) - все восстановилось :)
doc07
Сообщение doc07 » 27 май 2017, 18:29
Чистка дроссельной заслонки ничего не дала. Обороты опять чуть скидываются, и да, набираются до 4000-5000 заметно медленнее, чем раньше. Двигатель "орет", а машина не хочет ехать. Тапка в пол - медленно растут, затем скидываются и снова рост. Мои варианты: 1. Катушки (но ошибок нет и не троит). Холостые ровно держатся. 2. Сцепление. "Пробуксовка". 3. Может форсунки. Или что-то иное? Хелп...
Причина найдена - "умерло" сцепление. Буду менять :cry:
doc07
Сообщение Драгун » 13 июл 2017, 20:52
doc07 писал(а):Чистка дроссельной заслонки ничего не дала. Обороты опять чуть скидываются, и да, набираются до 4000-5000 заметно медленнее, чем раньше. Двигатель "орет", а машина не хочет ехать. Тапка в пол - медленно растут, затем скидываются и снова рост. Мои варианты: 1. Катушки (но ошибок нет и не троит). Холостые ровно держатся. 2. Сцепление. "Пробуксовка". 3. Может форсунки. Или что-то иное? Хелп...
Что у Вас было со сцеплением, что меняли и в какую сумму вышло? У меня те же симптомы...
Драгун
Сообщение doc07 » 14 июл 2017, 10:37
Стас, смотри ветку сцепление на 2.4! Там все описано
doc07
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
