Стук в одной из головок на 3,5
Добрый день коллеги!
Недели три назад резко проявился дефект. Утром после прогрева до 65-70 градусов, стал появляться звонкий звук швейной машинки очень похожий на стук гидрокомпенсаторов. Проверка уровней масла показал небольшое отклонение, долил 200 грамм масла. пара тройка запусков показала что вроде стук стал меньше но после того как выключишь и запустишь двигатель появляется опять и стихает через 20-30 секунд холостого хода. и через день стало все ОК, но увы через неделю появилось опять и непропадало совсем. Пробег масло на то время был 5500 км. Масло было заменено и все стало опять ОК, но через 4 дня стук опять стал проявляться. Утром запускаешь холодный мотор все ОК, 60-70 градусов начинается стук, перегазовки не помогают. После 15-20 минут езды (дорога на работу) становится тише и почти не заметно. В обеденный перерыв запуск полу теплого двигателя и опять швейная машинка работает, дорога на обед - стук идет. Запуск после обеда 10 секунд стука и все пропадает. Вечером после работы запуск 10 сек стука и все ОК, и так до самого вечера. Утром все заново, начинается по кругу. Начинает потихоньку раздражать. Вчера залил присадку Ликви Моли для гидриков, звук стал тише но не сильно. Звук идет от района 4-го и 6-го цилиндра в головке. Буду рад выслушать любые предложения по проблеме и по методам исключения вариантов поломок. Разборка двигла и попадание на капиталку сейчас совсем не улыбает, остался практически безработным
. Если сможете подсказать как проверить, что проблема в гидриках и как вычислить несколько штук и не менять все 12 шт в головке, буду Вам очень признателен.
Заранее Вам спасибо, Иван
. Если сможете подсказать как проверить, что проблема в гидриках и как вычислить несколько штук и не менять все 12 шт в головке, буду Вам очень признателен.Заранее Вам спасибо, Иван
