Медленно сбрасывает обороты 2.4l
Сообщение Андрей090 » 04 июл 2008, 07:45
При переключении двигатель медленно сбрасывает обороты. Подскажите у всех так или у меня проблемы? :?:
Андрей090
Доп. информация: [URL=http://line4auto.ru/nomer/][IMG]http://line4auto.ru/nomer/nom_%EC090%EC%F0_96.png[/IMG][/URL]
Re: Медленно сбрасывает обороты 2.4l
Сообщение FRUKT » 04 июл 2008, 12:17
Это фича такая, особенно при работающем климате, тоже самое было периодически.
FRUKT
Сообщение vezdexod » 29 июл 2008, 21:23
Уменя также-как убрать бы,а то ненравится.
vezdexod
Сообщение Devil999 » 29 июл 2008, 21:45
vezdexod писал(а):Уменя также-как убрать бы,а то ненравится.
мозг надо перешивать
Андрей090
это фитча такая причем не тока у бензинового соренто, на мадже у меня тоже самое, на кларусе тоже было
Pajero IV 3.0 АТ
Sorento CRDI 2.5 AT TOD продан
Magentis V6 2.5 АТ
Focus ST
Изображение[/url]
Devil999
Доп. информация: Magentis V6 2.5L AT '2005
Сообщение Слон » 29 июл 2008, 22:02
Андрей090 писал(а):у всех так
У всех :D
2140, 21011, 2106, 2104, VW Пассат, КIA Sportage, Sorento
Слон
Сообщение STALKER » 29 июл 2008, 23:17
Насколько помню такая фишка с медленным сбрасыванием оборотов специально прогрммируется для всех машин оборудованных катализатором. Сделано для того чтобы до конца выгорало топливо в катализаторе. Экология понимаешь!!!!!!
STALKER
Сообщение Никола » 30 июл 2008, 09:05
STALKER писал(а):Сделано для того чтобы до конца выгорало топливо в катализаторе. Экология понимаешь!!!!!!
Не совсем понятен принцип? Для нового Спортика(2L) выпущенна програмка для устранения этого дефекта.
Никола
Эксперт
Сообщение Евген81 » 30 июл 2008, 09:44
Слон писал(а):У всех
я такого не замечал :oops:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 30 июл 2008, 09:49
Евген81 писал(а):я такого не замечал
А у тебя разве бензиновый двигатель объёмом 2.4 литра? :shock:
Хинт: в заголовках тем иногда проскакивает полезная информация! :D
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Евген81 » 30 июл 2008, 09:53
ShineOn писал(а):Хинт: в заголовках тем иногда проскакивает полезная информация!
ну мало спал седни :( невнимателен, :crazy:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Андрей090 » 30 июл 2008, 17:01
Спасибо понял! Я сейчас делаю паузу при переключении, пока обороты немного упадут, а то если быстро, то скорости плохо включаются, либо пробовал при переключении сначала отпускать газ, затем выжимаю сцепление, переключаю передачу, отпускаю сцепление и после нажимаю на газ, помогает в большинстве случаев, но надо тренироваться. (Привык одновременно отпускать газ и выжимать сцепление и после переключения тоже одновременно отпускать сцепление и нажимать на газ)
Андрей090
Сообщение Андрей090 » 04 авг 2008, 13:41
Подскажите пожалуйста, в Екатеринбурге или где то поближе к Екатеринбургу устраняют эту проблему (путем перешивания или еще чего либо) если нет, то где в Москве это можно сделать??? И сколько стоит.
Андрей090
Сообщение Sava » 04 авг 2008, 15:39
Надо приноровиться, косяк мешает при переключении с 1 на 2 и со 2 на 3. Попоробуй эти режимы переключать либо до 2000 об/мин, либо на 4000 об/мин., моему помогает, передачи вкл нормально.
Sava
Сообщение юрец32 » 23 фев 2017, 12:47
Мужики, у меня беда эта из-за дросельной заслонки и ее датчика! датчик купил, а вот на заслонке люфт хороший!! Хотел купить новую, но вот цена пиз...ц!!! может кто про аналоги заслонки что знает!! ну и номера каталожные если есть!! Или хотя бы БУ в хорошем состоянии, я бы купил! ОООчень нужно!
юрец32
Сообщение holgert » 23 фев 2017, 15:15
Блин это тяжелый случай!!! Новая стоит ахренеть! Я вот думаю может от сантафе можно поставить!? Нужно по фото сравнить и выяснить технические различаи. Мне кажется бу от соренты сложно найти!
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
