Соренто 3,5 ломает уши стартера
Сообщение Evgan07 » 09 окт 2015, 19:12
Приветствую вас сорентоводы!
Проблема состоит в том что постоянно ломает уши стартера.
И ТАК КАК ЭТО ПРОИЗОШЛО
Сначала при запуске двигателя происходил какой то стук
Поменял стартер,сказали что дело в маховике,поменял маховик и сразу стартер потому что
у старого стартера отломались уши,а у маховика была сорвана середина
Через две недели начался опять стук при запуске,сняли стартер (ушей нет)
Покупаю еще один стартер,ставлю,запускаю опять треск и верхнее ухо треснуло
Снимаем маховик ЦЕЛЫЙ
HELP!!!!!
Evgan07
Re: Соренто 3,5 ломает уши стартера
Сообщение DiCh » 09 окт 2015, 21:04
Несоответствие шага зубцов на маховике и стартере или диаметра шестерни бендикса.
DiCh
Сообщение Evgan07 » 09 окт 2015, 21:14
на стартерах по 8 зубцов
маховик 120 и узнавал в магазинах везде по 120 зубцов
Evgan07
Сообщение alex324 » 10 окт 2015, 17:21
Ну если по зубцам пара бендикс-маховик соответствует, остается предполагать несоосность стартера и маховика. Короче, стартер каким-то образом встает на перекос, а почему - разбирать и смотреть надо.
Добавлено через 10 минут 2 секунды:
Глупая мысль %) , но все же - новый маховик был не кривой и правильно поставлен? А то был давненько случай, попался "кооперативный" жигулевский маховик с биением по венцу и криво проточенным посадочным местом.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Lugavik » 11 окт 2015, 06:05
Evgan07
Нужны проверки; - соответствия установки ГРМ, равномерности компрессии по цилиндрам и осевого хода коленвала.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Evgan07 » 11 окт 2015, 12:57
спасибо !
буду смотреть
Evgan07
Сообщение alex324 » 11 окт 2015, 13:58
Evgan07 как выяснишь причину, не забудь отписаться :) Ждем подробностей.
alex324
Год выпуска: Другое
Сообщение Evgan07 » 19 окт 2015, 10:01
Приветствую вас фуромчане
Пишу ответ на причину
Маховик и стартер на эту модель выпускаются только в одном варианте.Причина была в шайбе заднего сальника коленвала
Просто когда меняли сальник мастера поменяли шайбу а она оказалась толще чем родная и маховик ушел от стартера на 0.3-0.4мм
Шайбу родную я не нашел и сточил у стартера крепление ушей
Третий день полет нормальный!!!!
Evgan07
Сообщение alex324 » 19 окт 2015, 11:27
С чем тебя и поздравляем!
:beer:
alex324
Год выпуска: Другое
Сообщение DiCh » 19 окт 2015, 14:47
Сомневаюсь что 0,3-0,4 мм так критично сказываются.
DiCh
Сообщение Accent-58 » 19 окт 2015, 14:56
бред, куда он ушел? По оси что-ли сдвинулся на 0,4 и что это даст?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
