Подбор вкладышей
Re: Подбор вкладышей
Сообщение Saybb » 03 ноя 2015, 01:52
paxa111 писал(а):обкатка была максимум 80 км в час при первом стуке. после расточки 3000 км ездил также 80-90 км и опять стук пришёл к выводу на леченой кобыле далеко не уедешь.
я еще одну хитрость делал, предобкатку...
первые 100км по мкаду, 70км/ч на круизе и ~1500оборотов
притирка прошла хорошо, за первые 500км появилась "пыль" на щупе.
в прошедшие выходные закончил обкатку, слил обкатанное, литром чистого "промыл" в чистую тару на предмет изучения пыли или еще чего, все чисто оказалось.
garik406 писал(а):Полукольца, кстати, пришли парой. Хорошо, что 1 заказал)))
если не понятно что в артикул входит, то бью в гугл картинках, там обычно есть фото что под артикулом приходит.
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы.
Кроме одной. Ты уже летишь с моста. (Выживший самоубийца)
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение andruxa2012 » 12 ноя 2015, 22:16
Делал мотор, инфу по номерам не нашел. колено было в норме, шлифовать не стали. Сказали еще походит.Поставил тупо стд. Обкатывал бережно, без перегазовок, вообщем не дрочи... мотор, масло поменял (2500. 5000. 10000 тыщ). 400000 тыщ полет нормальный :D там разница в сотые доли мм.
andruxa2012
Сообщение garik406 » 13 ноя 2015, 08:47
andruxa2012 писал(а):Д... там разница в сотые доли мм.
Во-во. Многие "мотористы" так и говорят. А потом мы удивляемся, почему после ремонта колено заворачивает вновь.
garik406
Доп. информация: http://vk.com/albums234585453
Сообщение allex » 13 ноя 2015, 13:47
garik406 писал(а):Во-во. Многие "мотористы" так и говорят. А потом мы удивляемся, почему после ремонта колено заворачивает вновь.
Не уверен, что в таких случаях дело именно в зазорах. Может там само колено кривое. Тут даже зазоры в норме не помогут.
Одна сотая вряд ли погоду делает. Но десять сотых - уже десятая :)
allex
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: SsangYong Stavic Luxury бордовый
Сообщение kamenskjay » 25 янв 2016, 10:37
Кто нибудь мерил толщину вкладышей тайхо? Под какую цветовую маркировку они подходят.
P.S. Просто купил машину 2 месяца назад, на больших оборотах появился слабо заметный стук, решил не затягивать и скинуть поддон. Вскрытие показало, что пошорканы все вкладыши. Колено и шатуны не пострадали. Судя по всему прежний владелец уже сталкивался с этой бедой, так как коленвал стоит новый, маслонасос новый, 1 шатун так же заменен. На шатунных вкладышах стоит то ли красная то ли розовая маркировка, по таблице определил что должны стоять зеленые и черные. В магазинах предлагают только тайхо стандарт от митцубиси. Мозг уже кипит, не знаю что делать и почему все таки задрало все вкладыши.
kamenskjay
Сообщение paxa111 » 10 май 2016, 16:08
я от мицубы и брал поймал стук.
paxa111
Доп. информация: пружины от Влада вкруг. Бензогазосамолёт.
Сообщение kamenskjay » 10 май 2016, 16:14
Ну я на пробу поставил, по смотрим на сколько хватит.
kamenskjay
Сообщение Miha38 » 18 янв 2017, 07:44
andruxa2012
Я так понимаю что врладыши ты брал std без цветовой маркировки? Номер не сохранился?
Miha38
Сообщение kab_one » 19 июн 2018, 18:15
подскажите, судя по таблице у меня шатунные вкладыши зеленые, а судя по номенклатуре, нет зеленых вообще... или я не понял что-то
kab_one
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Бубайло » 27 дек 2018, 10:33
Вчера гонял в Механику(контора в Мск, на ул.Вербная, 8б), на подбор вкладышей, колец... В общем приехал, померяли всё, и говорят, мол хоть старые ставь. Если износ и есть, то у них нет инструмента мерить тысячные доли.
Дали митсухины(вот на предыдущей странице фотка есть, вроде точно такие же.
ПС
Чему был удивлен, так это тому, что нагара на поршнях практически нет, кокса нет, хоть и не меняй вовсе=) И это на пробеге почти 500=)
Жду рассказов о плохом масле Лукойл и Г бензине ;)
Бубайло
Благодарил (а): 2384 раз.
Сообщение VNIKOLAI » 27 дек 2018, 11:50
Привет Евгений.
Это что уже и 3.3 в ремонт пошел.
Причина масложор или стуканул.
Чего то Механика наверное не в теме что мерить тысячные у них не чем, а хвалились своим оборудованием и мастерами, что то не так.
Прибор который мерит до тысячных это пассаметр, точность до 0.002 мм, индикаторный, как наружный диаметр так и внутренний диаметр отверстия.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Бубайло » 27 дек 2018, 11:56
VNIKOLAI
нет, 3.3 жив-здоров=)
Это я про 3.5. Я его решил перебрать и продать. Проблем не было. Масло конечно же ело, но то маслосъемные и прочие изношенные детальки. Вот прокладочки все, сальники, и ко поменяю и на продажу(да-да, можешь обзываться, я привык :) )
Бубайло
Сообщение VNIKOLAI » 27 дек 2018, 12:38
Привет.
А разве я тебя обозвал.
Ну хочется тебе что тут поделаешь.
VNIKOLAI
Сообщение Бубайло » 27 дек 2018, 13:01
VNIKOLAI
Я не конкретно к тебе адресовал=) Но многие пальцем у виска покрутили, мол нафига, пущай следующий владелец сношается=)
Бубайло
Сообщение soric 2020 » 19 июл 2020, 08:18
Всем привет. Приобрёл контрактный двигатель, сделал ревизию и решил поменять вкладыши(есть небольшие потёртости). Подобрал номера по маркировке на двигателе и коленвале.
Коренные :
1 -й - 21020-4А933,
2 -й - 21020-4А933,
3 -й - 21020-4А933,
4 -й - 21020-4А932,
5 -й - 21020-4А931.
Шатунные:
1- й - 23060-4А932
2-й - 23060-4А933
3-й - 23060-4А932
4-й - 23060-4А932
При обзвоне местных магазинов предлагают только KFM стандарт. В Москве нашёл почти все, но вместо 23060-4А932 и 23060-4А933 предлагают 23060-4А943 и 23060-4А942(типо аналоги). Терзают сомнения, что подойдут, так как по мануалу аналоги 23060-4А922 и 23060-4А923. Может кто сталкивался и есть опыт где можно посмотреть информацию по вкладышам 23060-4А943 и 23060-4А942 . Помогите с советом
soric 2020
