Замена топливного фильтра на бензинке 3,5
Сообщение Lord » 20 июн 2008, 10:47
Коллеги, приветствую!
Порывшись на форуме в репейр мануале и на exist пришел к выводу, что у нас топливный фильтр стоит в баке.
Доступ к нему а салоне через лючек по задним сиденьем.
Прально я мыслю аль нет.
Есть ли какие нюансы при замене?
Поделитесь опытом замены, кто сам менял.
Спасибо большое.
Да прибудет с вами Сила
Lord
Доп. информация: EX, USA, ARB OME, BFG AT
Re: Замена топливного фильра на бензинке 3,5
Сообщение Lord » 23 июн 2008, 10:07
Вощем поменял сам. Вроде как успешно :-)
Lord
Сообщение lepsus » 23 июн 2008, 10:21
Ну рассказывай в подробностях: какие симптомы ДО, что улучшилось после, насколько сложно, в каком состоянии был старый. Интересно же :) .
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение Lord » 23 июн 2008, 16:32
Ну значится так. Впринципе ничего сложного, главное аккуратность.
Достаем из под заднего седенья весь агрегат, спокойно и осторожно разбираем, запоминаем че где было.
Да на клемах и проводах было немеряно пыли и грязи долго пылесосил и протирал, что бы в бак ниче не попало.
Не забываем доставать из старого фильтра уплотнительные кольца, что бы вставить в новый фильтр.
Если есть новые кольца то ставим их.
Фильтр еще не разбирал, по поводу расхода скажу когда поезжу что бы понять изменилось от этого что то или нет.
Скажу что в отстойнике пластиковом было прилично песочка, думаю что когда раздолблю фильтр будет очень грязным. Так же на корпусе фильтра была отломано одно из креплений клем от провод шел от насоса на корпус фильтра, для чего так и не понял.
Вощем было занимательно.
Lord
Сообщение SINGLGREY » 25 май 2009, 20:50
Lord писал(а):Не забываем доставать из старого фильтра уплотнительные кольца, что бы вставить в новый фильтр.
Весьма и весьма актуально!!! Дело в том что эти уплотнительные кольца очень маленькие и посажены глубоко (1,5-2см) в отверстиях фильтра (всего 2 шт)! Сами они не выходят при разборке и если не знать что они там есть - никогда про них не подумаешь!!! Так что очень внимательно отнеситесь к этому. Я хоть и знал что нужно будет переставить, но при разборке я их не увидел и подумал что так и должно быть. Как результат - половина дня убито (3 разборки и сборки) плюс высаженый почти в 0 аккумулятор в попытках прокачать воздух :D Ну а в целом ничего сложного, всё интуитивно понятно. Совет - приготовить тазик (или нечто подобное) перед тем как доставать насос из бака, чтобы не накапать бензином в салоне.
SINGLGREY
Доп. информация: скайп - singlgrey
Сообщение zhuk » 02 сен 2009, 10:14
Может картинки какие есть, в elcats совсем не так нарисовано. купил фильтр, ставить боюсь без картинок!
zhuk
Сообщение SINGLGREY » 02 сен 2009, 15:52
Бояться абсолютно нечего... Я тоже менял в первый раз и всё было бы нормально если бы не уплотнительные кольца о которых я писал выше. Так что не парься и меняй самостоятельно. Минут 30 хватит на всё про всё.
SINGLGREY
Сообщение zhuk » 04 сен 2009, 08:15
Вчера менял. Боялся, но делал. Спасибо за совет про уплотнительные кольца - сам бы не догадался, что они там есть (не видно). Но одному неудобно собирать, рук не хватает. Поэтому был привлечен приятель с пивом. Общее время замены 40 мин. Только не понял: там одна маленькая клемма с черным проводом входит в спец место на фильтре, а ответного контакта не обнаружил. Для чего?
zhuk
Сообщение Rapid » 24 сен 2009, 09:48
Скажите как и где найти эти резинки в топливном фильтре отдельно?
Rapid
Сообщение Александр И » 08 ноя 2009, 14:44
Люди помогите плиз! при замене топливного фильтра, в сервисе сказали ,что забита сеточка(грубой очистки),они ее промыли,но посоветовали поменять, в каталоге найти не смог,говорят,что от наших отечественных машин подходят.... кто что об этом знает? или где можно купить оригинал(если можно с № детали)? заранее благодарю. у меня соренто 3,5 2003 г.в. :)
Александр И
Доп. информация: кожа, акпп-4, гур, климат, подогрев сидений, электро- стеклоподъемники и зеркала
Сообщение SINGLGREY » 09 ноя 2009, 11:45
А сам ты её (сеточку) видел??? Она обычная сеточка, которую невозможно забить так чтобы не отчистить... Если они на самом деле её промыли, то можно не париться данным вопросом.
SINGLGREY
Сообщение LEO » 09 ноя 2009, 12:05
zhuk писал(а):Только не понял: там одна маленькая клемма с черным проводом входит в спец место на фильтре, а ответного контакта не обнаружил. Для чего?
Снятие статики :) Чтобы случайной искры в баке не было. Я когда у себя менял - тоже удивился :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Александр И » 10 ноя 2009, 16:29
нет,сам не видел, но ребятам из сервиса доверяю,так как давно у них обслуживаюсь и знаю,что просто так они бы менять что-то не стали. Просто скорее всего сеточку никогда не меняли и она сильно окислилась и качественно промыть ее не получается, проще новую поставить, вопрос только где ее взять? по каталогам киа не нашел.... :(
Александр И
Сообщение ZUBR » 10 ноя 2009, 20:54
Александр, я тоже одно время пытался найти данную сеточку но все безуспешно, я так думаю она должна идти с самим бензонасосом,т.е. надо узнать че за бензонасос у нас там, и к нему сеточки отдельно продают(по крайней мере я так на опель брал, там бошевский насос и в магазине где-то на пролетарском, к нему взял сеточку
СУБАРУ ТРИБЕКА-3.6 258 арабских скакунов
ZUBR
Доп. информация: по кругу Бильштайн+сзади пружинны от Николая+лифт подвески два дюйма, ЧИПОВАННАЯ---БЫЛ!!!! ТЕПЕРЬ СУБАРУ ТРИБЕКА 258 КОБЫЛ И НИ РАЗУ НЕ ЧИПОНУТАЯ!!!!
Сообщение Александр И » 10 ноя 2009, 23:04
да ZUBR не обрадовал ты меня :D ладно, если вдруг что узнаю и найду то отпишу,чтобы остальные не мучились)))
Александр И
