Периодически глохнет двигатель 2.4 бензин
Всем привет!
Проблема в следующем. Возвращаясь домой по трассе, внезапно заглох двигатель. Остановился, постоял и минут через 20-25 двигатель завелся и я поехал. Проехал минут 5, двигатель заглох, опять минут 20-25 отстаивания и опять поехал, и так все повторялось периодичною Доехал 80 км до дома на лямке.
Что было сделано в полевых условиях: доставал бензонасос, проверил фильтр, все уплотнительные прокладки. Продул рампу компрессором, при давлении 2.5 атмосферы, открывался клапан обратки. Принудительно включал бензонасос на постоянку, перемычкой в блоке реле, бестолку. При включении бензонасоса, с обратки льет. Выкручивал свечу, после маслания секнд 20 с перерывами, сухая и нагар белый. Зажимал пальцем бензонасос, давление удерживаю. При снятии шланга с бензонасоса в лючке бака, иногда хорошо выплескивается бенз, а иногда чуть чуть.
Проезжал по луже еще, ну глубиной в колесо.
думаю вариантов 3
1 Сдох бензонасос, не создает давления
2 ДПКВ
3 дырявая форсунка, нет давления в рампе
Завтра думаю эфира в воздухан брызнуть, когда заглохнет и не будет заводиться.
Если есть какие-нибудь мысли, буду очень рад.
думаю вариантов 3
2 ДПКВ
