Периодически глохнет двигатель 2.4 бензин
Сообщение vasil-ek » 14 авг 2015, 22:49
Всем привет!
Проблема в следующем. Возвращаясь домой по трассе, внезапно заглох двигатель. Остановился, постоял и минут через 20-25 двигатель завелся и я поехал. Проехал минут 5, двигатель заглох, опять минут 20-25 отстаивания и опять поехал, и так все повторялось периодичною Доехал 80 км до дома на лямке.
Что было сделано в полевых условиях: доставал бензонасос, проверил фильтр, все уплотнительные прокладки. Продул рампу компрессором, при давлении 2.5 атмосферы, открывался клапан обратки. Принудительно включал бензонасос на постоянку, перемычкой в блоке реле, бестолку. При включении бензонасоса, с обратки льет. Выкручивал свечу, после маслания секнд 20 с перерывами, сухая и нагар белый. Зажимал пальцем бензонасос, давление удерживаю. При снятии шланга с бензонасоса в лючке бака, иногда хорошо выплескивается бенз, а иногда чуть чуть.
Проезжал по луже еще, ну глубиной в колесо.
думаю вариантов 3
1 Сдох бензонасос, не создает давления
2 ДПКВ
3 дырявая форсунка, нет давления в рампе
Завтра думаю эфира в воздухан брызнуть, когда заглохнет и не будет заводиться.
Если есть какие-нибудь мысли, буду очень рад.
vasil-ek
Re: Периодически глохнет двигатель 2.4 бензин
Сообщение Цыганок » 15 авг 2015, 04:55
Привет. Было подобное , но у меня стоит маршрутный комп и он выбил ошибку , датчик коленвала , номер не помню . Удачи.
Цыганок
Сообщение Александр курский » 15 авг 2015, 10:15
Цыганок писал(а):датчик коленвала
Однозначно, все признаки, у меня уже было.
Александр курский
Благодарил (а): 113 раз.
Доп. информация: Sorento BL-был, теперь велосипед.
Сообщение Gubkin » 15 авг 2015, 10:18
Сообщение игоряныч » 15 авг 2015, 10:27
Однозначно ДПКВ
игоряныч
Сообщение vasil-ek » 18 авг 2015, 20:48
Всем спасибо за советы!
Заказал ДПКВ вместе с пластиной. Заодно сменю и ГРМ с роликами и натяжителем. Прошел после замены уже 55 т. В сервисе сказали что уже весь в трещинах.
vasil-ek
Сообщение игоряныч » 19 авг 2015, 04:53
vasil-ek писал(а): В сервисе сказали что уже весь в трещинах
Тогда уж и ремень балансирного вала махни заодно
игоряныч
Сообщение doc07 » 19 авг 2015, 15:10
Согласен на ДПКВ. Тоже было. Неприятная вещь...
doc07
Благодарил (а): 78 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
