Катушка зажигания
Катушка зажигания
Сообщение Evgen45 » 16 апр 2015, 09:24
Всем привет!
Подскажите сопротивление обмоток катушки зажигания, замаела ошибка Р0306-пропуск зажигания на 6 гаршок. Форум пошарил -чет не нашел. Катушки до меня меняли-с виду вроде нормальные-у свечки -нормальный рабочий вид. Двигатель поддергивает и выскакивает ошибка-а едет нормально. Подскажите-спасибо.
Evgen45
Доп. информация: (B28) U.S.A, 4 SPEED AT 4WD
Re: Катушка зажигания
Сообщение T34_by » 16 апр 2015, 13:32
Проверь про проводку, возможно где-то подтёрлась!!
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение andgeol » 17 апр 2015, 04:34
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
Evgen45 писал(а):Катушки до меня меняли-с виду вроде нормальные
Посмотрите в темноте как работают катушки
andgeol
Сообщение Evgen45 » 17 апр 2015, 05:57
Поменял вчера специально свечу 6 цилиндра-ноль эмоций-чек снова загорел. прозвонили катушку-х.з- по параметрам вроде нормальная. По ходу нада катушку менять
Evgen45
Сообщение Бубайло » 17 апр 2015, 07:46
Так-то у нас 1 катушка на 2 котла...и в другом котле должен быть пропуск тогда. Надо менять ВВ провода.
Последний раз редактировалось Бубайло 17 апр 2015, 09:01, всего редактировалось 1 раз.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Absent » 17 апр 2015, 08:00
Было подобное. Ошибка выскакивала при проезде кочки, лежачего полицейского. Начинала троить. Потом могла сама восстановиться. При осмотре оказалось треснула катушка. См фото ( в этом месте).
Absent
Сообщение Evgen45 » 17 апр 2015, 12:04
Bubaylo писал(а):Так-то у нас 1 катушка на 2 котла...и в другом котле должен быть пропуск тогда. Надо менять ВВ провода.
В чем и дело, упорно выскакивает 1 и та же ошибка на 6 гаршок. 6 с пятым соединяется проводом? если да, то все равно по второму горшку ошибки нет, получается катушка сидит на свечке и кто-то из них мозг парит.
Evgen45
Сообщение Бубайло » 17 апр 2015, 12:33
Evgen45
парить мозг может ВВ провод! Просто поменяй провода и всего делов=) или сама штука, что на свечу одевается
Бубайло
Сообщение netoka » 17 апр 2015, 13:23
Для начала поменяй катушки местами и посмотри, изменится ли ошибка, отсюда дальнейшие телодвижения.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Evgen45 » 20 апр 2015, 15:18
Поменял свечи- изменений ноль. Чек выскочил практически сразу.
Добавлено через 20 часов 56 минут 47 секунд:
Evgen45 писал(а):Поменял свечи- изменений ноль. Чек выскочил практически сразу.
Заказал катушку-буду менять-всеравно колбасит.-и чек выкидывает.
Evgen45
Сообщение netoka » 21 апр 2015, 13:34
Катушки менял местами?
netoka
Сообщение Evgen45 » 21 апр 2015, 14:02
неа, седня поменяю-к субботе как раз катуха подойдет
Добавлено через 3 дня 3 часа 7 минут 4 секунды:
Поменял катушку с 6 горшка на 4, чек загорел практически сразу. Посмотрел ошибку-показал теперь Р0300, Р0306,Р0304,Р0303,-че за дрянь такая? Еще и провал появился- когда на газульку давишь. Получается катушка не причем? проводка? Свечки новые, датчик коленвала новый. Что еще смотреть?
Evgen45
Сообщение andgeol » 24 апр 2015, 19:05
andgeol писал(а):Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
и провода
andgeol
Сообщение Evgen45 » 24 апр 2015, 19:38
Пошел смотреть :o как раз стемнело
Добавлено через 9 минут 48 секунд:
Evgen45 писал(а):Пошел смотреть :o как раз стемнело
Посмотрел-нет никакого искрения-ни в проводах ни в катушках. Темнота под капотом. :o
Добавлено через 4 дня 11 часов 5 минут 57 секунд:
Поменял катушку-поставил новую-на следущий день выскочил чек. Теперь еще добавились по ошибкам-наполненение по газовой смеси в 1 и 2 рядах. Незнаю за что браться-за катализатор? лямбды проверять-или тупо выбивать и проставки под лямбды вставлять. Ни 1 овтомобиль еще так мозг не выносил :o
Evgen45
Сообщение netoka » 29 апр 2015, 08:24
Простые варианты: сканером посмотреть долговременную и кратковременные коррекции, вернуть старые свечи (или взять новые дешёвые для проверки), померять подачу насоса (как самого, так и в рампу).
Посложнее: проверить форсунки (лучше на стенде), осциллографом проверить сигналы с ДПКВ и ДПРВ.
netoka
