Страница 1 из 1
Клапанная крышка
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 18:04
ArKo
Доброго дня Други!
Решил тут вместе с ремнём ГРМ поменять прокладку клапанной крышки(от замены маслосъёмных колпачков отказался, т.к. сказали спецы-гемморой это, если не снимать ГБЦ), т.к.сопливило из под неё и в пару свечных колодцев было масло, ну и заодно глянуть как там всё выглядит, в каком состоянии.
Начали осмотр чтобы откручивать болты, а там шайбы резиновые на болтах, почти как на кровельных саморезах, на взрыв-схеме смотрел, никаких таких шайбочек нет. Прошу знатоков подсказать номера этих шайб, а также количество. Ну и может что ещё нужно заменить при снятии клапанной крышки! СПАСИБО!!!
Re: Клапанная крышка
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 20:55
Sir Antony
На каких болтах шайбы?!
Не было, вроде, там ничего.
Была прокладка свечных колодцев (22443-38010) и прокладка клапанной крышки.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015, 22:06
netoka
Эти шайбы в комплекте с болтами.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 07:24
andgeol
ArKo писал(а):Начали осмотр чтобы откручивать болты, а там шайбы резиновые на болтах, почти как на кровельных саморезах, на взрыв-схеме смотрел, никаких таких шайбочек нет. Прошу знатоков подсказать номера этих шайб, а также количество.
номер этих шайб 22452-38001, но цена почти такая же как болтов с шайбами в сборе 22448-38010. Так что покупать отдельно шайбы нет смысла. Комплект для замены 13шт.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 15:30
ArKo
Андрей спасибо большое! а ещё что-нибудь понадобится?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 18:37
paxa111
если на то пошло эти болты одноразовые по букварю один раз протянул открутил новые поставил но этого никто не делает.
Добавлено через 2 минуты 7 секунд:
хотя на 3.5 без резинок просто болт и шайба и не один раз откручивал и не сифонит
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 18:44
ArKo
По букварю я смотрел, но не нашёл схему по которой затягиваются эти болты и момент.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015, 19:06
paxa111
у меня букварь в гараже если надо завтра гляну если там есть отпишусь
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 14:37
andgeol
ArKo писал(а):Андрей спасибо большое! а ещё что-нибудь понадобится?
Нужно прокладку клапанной крышки и прокладку свечных колодцев, если из под полумесяца не течет, то менять не надо, в то надо распредвал поднимать, много гемора. Болты крепления крышки по необходимости.
Протяжка от середины к краю по очереди с каждой стороны. Тут особо придерживаться порядка
затяжки не требуется, это не головка блока, лишь бы не бежало масло.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 23:26
ArKo
Спасибо!
