Взаимозаменяемость топливных баков
Re: Взаимозаменяемость топливных баков
Сообщение KARK@S » 04 май 2021, 09:38
feranox писал(а):Добрый день не подскажете какую трубку и куда нужно переставить, та же проблема сгнил топливный бак
Я купил медную трубку,толстую, вроде метра хватило с остатком.
переходя дорогу не смотрите на светофоры, они ещё никого не сбивали
KARK@S
Сообщение Hadmin » 23 авг 2021, 13:19
Купил бак на свою. по ВИНу на конце 900. Купил 780. Бак металл. Визуально один в один. Встал как родной.
31110-3E780. 21 242р. Бак новый, в упаковке и коробке.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Help Помогите подобрать бензобак
Сообщение лошадница » 24 авг 2021, 00:20
Первый раз залили бак под завязку - и потекло. Сгнило капитально. Для моего бензинового коня нужен 31103Е400, а их сейчас на разборках нет. Может другой какой подойдет? Кто менял - откликнитесь!!!
Присмотрела бензиновый Е700, но он с рестайла (2009г.в). Вот и не знаю можно его брать или нет? цена вопроса 10000 все таки!
лошадница
Сообщение Petrovich35 » 01 ноя 2021, 19:55
Только что поменял топливный бак на KIA Sorento 3.5л бензин (2005 год выпуска).
Оригинальный заводской бак 31110-3E400 был заменен на 31110-3E700 от рестайла бензин.
Баки абсолютно одинаковые, за исключением того, что у них не совпадает одно из крепежных отверстий на фланце с высокой стороны бака.
Я прикрутил к новому баку старую штатную защиту и просверлил во фланце недостающее отверстие 12 мм через соответствующее отверстие в защите.
Других отличий нет, все размеры совпадают, на баке E700 установлена точно такая же трубка вентиляции, как и на E400.
При замене бака не забудьте переставить на новый бак противодренажный клапан, расположенный в заливном патрубке бака, он держится на защелках.
Petrovich35
Доп. информация: HIGH GRADE, LSD
Сообщение Массол » 10 июн 2023, 16:14
Привет всем. Нужен срочно верный ответ: подойдёт ли бак дизель от рестайла 2003 года на рестайл 2006 года?? Если можно ответить на телефон и 89775731544. Заранее спасибо!
Массол
Сообщение Green » 30 дек 2023, 19:23
Подниму тему: пластиковый бак ставил кто нибудь?
Green
Благодарил (а): 24 раз.
