Заводится плохо, молотит в холостую
Сообщение dkocmoc » 13 янв 2015, 20:11
Все сорентоводам привет!!! Недавно стал обладателем Соренто 3.3 V6 2008 года, при покупке сделана диагностика ДВС, ничего критичного кроме датчиков скорости АБС не выявлено и то последнее скорее из-за пробуксовок по снегу и гололеду, так как работает АБС, ЕСП без нареканий... Но через несколько дней после покупки появилась проблема с запуском авто (автозапуска нет, сигналка обычная Aligator без обратной связи и дополнительных функций), после появления проблемы был у официалов в Сто коней (Томск), где мне поменяли топливный фильтр, промыли форсунки аппаратом и должны были помыть дрессельный узел (надеюсь, что помыли), после чего проблема с запуском прекратилась, авто и на холодную и на горячую заводилась без проблем с первого оборота стартера (давление в рампе не меряли, не было специалиста). После этого проехал больше 1000 км. по трассе, последний раз заправлялся на трассе на двух заправках, по приезду проблема вернулась, но теперь авто заводится плохо и на горячую и на холодную....(((( По приезду и после обнаружения проблемы дозаправлялся 30 литров 95-м, но проблема осталась. Что может быть, иконка иммобилайзера на панели гаснет при старте как положено, при вставленном ключе загорается всегда, да, свечи новые, NGK платиновые. Уже всю голову сломал, на форуме в подобной теме ответа не нашел, да и старая она уже, давно никто ничего не пишет. Просьба помочь, может кто-то сталкивался.
dkocmoc
Re: Заводится плохо, молотит в холостую
Сообщение Accent-58 » 14 янв 2015, 10:16
Ну начать нужно с замера давления топлива, а не протири лобового стекла.....Я замерыл прямо на штуцере бензонасоса (куда пластиковая трубка одевается). У меня где то нарисована была та часть, можешь сам сделать переходник. Я делал из пневматического уголка диаметром 8мм фирмы камоци.
P.S. У нас бензонасос начинает качать, только , когда крутишь стартер. Делай выводы.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение dkocmoc » 14 янв 2015, 19:17
Я этим планирую на выходных заняться, попробую под капотом к магистрали подключиться и замерить при запуске и в работе, еще хочу сразу глянуть как система в целом давление держит, потому как сегодня наткнулся на сообщения о подобных проблемах на других ДВС марки Шкода и т.д., так вот там написано про клапан регуляции давления, который стоит на выходе рампы, вроде как если он подтравливает, то давление в системе падает и запуск получается как если бы было сброшено давление в системе... Вообщем мыслей много поэтому поводу) За совет спасибо, начну с замера, а там будет видно. Кстати сегодня купил осушитель топлива, может с нашим супер бензинчиком в магистраль попала влага и на морозе просто ее перемораживает, так как сегодня в -6 ДВС заводится с пол-пинка, а вот в морозы этого делать не желает. Короче по результатам отпишусь, может кому и полезно будет)
Добавлено через 2 минуты 22 секунды:
Accent-58
Да кстати, а у тебя как проблема с насосом проявлялась, если она была?
dkocmoc
Сообщение lener » 16 янв 2015, 08:52
dkocmoc писал(а):Я этим планирую на выходных заняться, попробую под капотом к магистрали подключиться и замерить при запуске и в работе, еще хочу сразу глянуть как система в целом давление держит, потому как сегодня наткнулся на сообщения о подобных проблемах на других ДВС марки Шкода и т.д., так вот там написано про клапан регуляции давления, который стоит на выходе рампы, вроде как если он подтравливает, то давление в системе падает и запуск получается как если бы было сброшено давление в системе... Вообщем мыслей много поэтому поводу) За совет спасибо, начну с замера, а там будет видно. Кстати сегодня купил осушитель топлива, может с нашим супер бензинчиком в магистраль попала влага и на морозе просто ее перемораживает, так как сегодня в -6 ДВС заводится с пол-пинка, а вот в морозы этого делать не желает. Короче по результатам отпишусь, может кому и полезно будет)
Accent-58
Вот у меня похоже проблема точно такая же.
Приходится крутить стартером по 5-7 секунд, причем с первого раза не заводится. Крутишь первый раз 3 секунды потом ждешь пару секунд и потом секунд за 5 мотор запускается.
Я поменял фильтр топливный, свечи.. всё оригинальное.. Проблема не уходит... Сначала думал, что из-за бензина..сменил заправку, но не получилось ничего.. Вчера поменял насос, в надежде, что это он накрывается, но ничего не изменилось.
Подводя итог, на данный момент:
1. Происходит это и на холодную и на горячую.
2. Если мотор заглушил и в течении 10 секунд запускаешь, то всё отлично, с пол оборота запускается.
3. Если мотор заглушил и подождал 5 минут, то приходится долго крутить стартером.
4. Если запускать автозапуском, то в 3 случаях из 5, мотор запускается гораздо быстрее!!! (вот это вообще странно)
Машина у меня с августа 2014 года, проехал на ней, 5 000 км. Началось всё примерно в начале декабря 2014 года.
В ноябре мерил давление + делали диагностику сканером. Давление намерили 3,3... сканер ошибок не показал. Все в норме, всё хорошо работало.
Куда копать дальше?? Может кто победил уже такую проблему?
lener
Сообщение netoka » 16 янв 2015, 09:45
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Kan » 16 янв 2015, 10:05
lener писал(а):Давление намерили 3,3... сканер ошибок не показал
Давление в рампе для 3,3л должно быть 3,82-3,92 Kgf/cm2=3,75-3,85 bar. В топливном насосе в сборе (топливный фильтр-забит, бензонасос-сдох, регулятор давления-не регулирует, уплотнительные резинки не поставили при замене или треснули).
Kan
Сообщение lener » 21 янв 2015, 22:41
Фильтр новый, насос новый... клапан не менял ( тот который в фильтр вставляется). Колечки все на месте.. проверил 2 раза после замены(фильтр сам менял)... к тому же после смены фильтра, 2 месяца проблем не было с запуском.. Проблемы начались с наступлением холодов.
Тесть советуете клапан поменять??
Пожалуй померию еще раз давление в топливной.
lener
Сообщение Kan » 22 янв 2015, 19:16
lener писал(а):Колечки все на месте.. проверил 2 раза после замены
Сам лично не менял топливный фильтр, но посматривал за процессом. Слесарь начал собирать топливный насос, а в это время мастер разглядывал снятый старый топливный фильтр и заметил, что слесарь не вынул из него уплотнительное кольцо и поставил фильтр в насос без кольца. В твоем случае, это резиновое кольцо могли и на 60т.км забыть поставить, но с этого момента машина должна плохо заводиться.
lener писал(а):насос новый
Что за насос, оригинал или подбирал?
Kan
Сообщение lener » 22 янв 2015, 19:52
Я тоже думаю,что если бы колечки затерял, то машина сразу же проявила себя.
Насос корейский Parts Mall. Номер на нем оригинальный, после установки ничего не изменилось.
Завтра попробую при запуске давление померить в топливной системе.
lener
Сообщение LEO » 22 янв 2015, 20:19
Если кольца не поставить, машина вообще не заведется. Проверено на себе, когда первый раз на своей 3,3 фильтр менял :D
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Alexandr_1982 » 22 янв 2015, 20:26
lener
Не цитируй пост целиком- прочитай:http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=3602.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Absent » 22 янв 2015, 21:07
Выше писАли, что эти кольца отдельно не продаются. Это не они?
Absent
Сообщение BERCUT » 23 янв 2015, 10:50
была такая проблема летом.. после покупки отъездил месяца 4 и началось... то с первого раза заведется, то со второго, то с третьего... причем крутит отлично, а схватывать даже не пытается что на прогретом моторе, что на холодном. Помучался так пару недель (на сервис некогда было заехать... как обычно), как раз подошло время менять масло... уровень оказался чуть ниже нижней отметки ... Не знаю как это связать, но после замены масла и фильтров (масл., воздуш., салонный) проблема исчезла. И даже в морозы заводиться с первого раза (тьфу.. тьфу.. тьфу).. чудеса :)
BERCUT
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение dkocmoc » 26 янв 2015, 10:43
Ребят, наконец-то доехал до сервиса и померил давление (своими силами этого сделать так и не получилось, поэтому решил не скупиться и отдать таки 500 русских деревянных за сию процедуру, ну и заодно компьютерную диагностику сделал...)))) ). Так вот при диагностике ничего не выскочило, а при замере давления в топливной магистрали обнаружился один интересный факт: давление на холостом ходу 3.5, давление при повышении оборотов: 2000 оборотов - 2.8, 3000 оборотов - 2.2... После того как ДВС глушили давление попросту падало почти в ноль, при этом происходило это практически сразу после его остановки. Достали фильтр, все с него сняли и достав резиночки пришли к выводу, что им попросту хана, поменяли на новые, измерили давление, вроде бы теперь все норм... Сегодня в течение дня станет понятно, поскольку мороз -30, будет понятно в этом ли была причина трудного запуска в погоду -18 и холоднее. Повторюсь, что при температуре за бортом до -15 авто заводился нормально, как на горячую так и на холодную. А про колечки немного поразмыслив я сделал такой вывод: при температуре до -15 колечки так или иначе не пропускали или пропускали но не с такой силой и давление сохранялось хотя бы на каком-то уровне, при более низких температурах они попросту дубели и появлялся зазор, по причине которого давление в системе падало. Так это или нет будет понятно по результатам сегодняшнего дня, после чего отпишусь. Еще хочу добавить, что мастер в сервисе мне также объяснил, что иногда проблема бывает в самом насосе, то есть качает он на все 5+, а когда машину глушишь, то клапан в самом насосе попросту стравливает топливо в бак и давление падает, при этом в морозы сказывается разница температур в баке и в топливной рампе, где бензин горячий, за счет этого горячее топливо вытесняет холодное в магистрали и оно при неисправном клапане самого насоса утекает обратно. Если кому интересно где делал в Томске, могу сказать адресок или телефон (не сочтите за рекламу, просто там ребята меня уже дважды спасали от крупных расходов, связанных с электрикой и впрыском). Еще добавлю, что официалы почему-то даже не обратили внимание, при замене топливного, на то что резинки уже почти квадратной формы стали и их бы необходимо было заменить.... видимо не очень, то хотелось возиться, зато стойки стабилизатора приобрести у них за 1400, которые в магазине по 450 лежат предложили...))))
Добавлено через 8 минут 36 секунд:
BERCUT писал(а):уровень оказался чуть ниже нижней отметки ... Не знаю как это связать, но после замены масла и фильтров (масл., воздуш., салонный) проблема исчезла
По моему (если не прав поправте) на УАЗах и ЗИЛах, а также других больших авто, тоже если давления масла нет, то ДВС не заведется... или будет работать неустойчиво, правда как это связано не знаю, может быть и у нас что-то подобное наблюдается...
Добавлено через 5 часов 20 минут 40 секунд:
Проверка авто после ремонта прошла успешно, в течение дня проблем с запуском во всех режимах (холодная, горячая) не наблюдалось, авто заводится с пол оборота. Итог: замена резиновых колечек на фильтре решила проблему. Всем Сорентоводам удачи и спасибо за советы!!!
dkocmoc
Сообщение lener » 26 янв 2015, 19:21
Сегодня давление померил, при запуске (когда молотишь стартером) давление поднимается моментально выше 3-х, но как только ключ отпускаешь, давление сразу падает на 1 и потом за секунд 15 опускается практически в 0.
Так же когда разъединял топливные патрубки, с них ни капли бензина не упало!! А ведь должно было пшикнуть хотя бы, если бы давление хоть как-то держалось.
В общем заказал себе регулятор давления топлива (2300 руб. зараза). Вот ещё колечки ищу на всякий случай.
Через пару дней подвезут клапан, по результатам отпишусь.
lener
