плохо заводится
плохо заводится
Сообщение Заур » 06 янв 2015, 09:22
Добрый день форумчане!!! Соренто 2.4 бензин 2003 год заводится после четырех пяти оборотов -у кого были такие проблемы ?
Заур
Re: плохо заводится
Сообщение игоряныч » 06 янв 2015, 11:08
Было такое на спортаже 1. При замене бензонасоса (он на спортаже, как и на соренто включается только при работе стартера) шланг подачи был "деревянный". Кое как его сдернул и после замены бензонасоса поставил обратно. После этого начались проблемы с запуском. Минут 5 постоит и потом крутить стартером приходится (давление сбрасывало через шланг в бак). Пока хомут не поставил-мучался. Ты в топливную систему лазил? Может фильтр в баке менял и колечки уплотнительные криво воткнул?
игоряныч
Re: плохо заводится
Сообщение alex324 » 06 янв 2015, 12:10
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Re: плохо заводится
Сообщение Betalsonchik » 23 янв 2015, 18:33
Привет Заур! Имеет место такая же проблема. Менял свечи, фильтры (масляный, воздушный, топливный, фильтр-сетку в бензобаке). Заменил также аккумулятор - пробелема исчезла на несколько месяцев, но сейчас опять вернулась. Замечено хорошо схватывает при максимальном уровне масла в двигателе(после последней замены лью мобил 1 x1 5W30) и немного нажатой педали акселератора в момент запуска, на прогретом двигателе хорошо заводиться через раз ; изучаю форум :) вот еще похожая проблема только на 3.3 Тема: Заводится плохо, молотит в холостую
Betalsonchik
Доп. информация: Чипанутый
