холодно в машине при движении.
Сообщение Golovanoff » 04 янв 2015, 06:32
Порылся - нашел тему про холодный радиатор, но у меня всё с точностью до наоборот :(
Завожу, пепелац греется. Печка дует горячим, все хорошо. Если долго стоять (в пробке или просто ради эксперимента) - всё прогревается, открывается термостат, потом вентилятор начинает работать, все как надо. Вроде. Но стОит поехать без пробок какое-нибудь более-менее заметное время - все тепло сдувает, стрелка ползет вниз вплоть до первого деления (горизонтально становится), в машине дубак, стекла замерзают. Причем даже в -5 такая фигня, а в -20 вообще атас. Нанокартонки стоят, автоодеяло лежит - ничего не помогает. При этом радиатор холодный. Уровень ОЖ нормальный, масло в норме, помпа меняная летом. В чем может быть беда? Поможите, люди добрые.
Golovanoff
Re: холодно в машине при движении.
Сообщение Lugavik » 04 янв 2015, 09:35
Golovanoff писал(а):открывается термостат
Термостат подклинил в открытом состоянии.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Bort550 » 04 янв 2015, 21:20
Lugavik писал(а):Термостат подклинил в открытом состоянии.
Он прав дружище!
Меняй термостат.
С уважением, Владислав.
Bort550
Доп. информация: Был SORENTO, 2.5TD (140 л/с),TOD, MT 2005
Сообщение Gnomus » 06 янв 2015, 11:16
такая же беда была, когда открывается он клинит но после того как двиг остывает он расклинивает и закрывается.
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение Golovanoff » 12 янв 2015, 20:12
Спасибо, други! Поменял сегодня, завтра уже точно смогу сказать помогло или нет, но на первый взгляд - таки да, оно. Правда, теперь другая проблема - термостат был удлиненный, а поставили оригинальный короткий, но про это уже в другой теме :)
Golovanoff
