Страница 1 из 1
Ошибки P0302, P0304, P0300
14 дек 2014, 15:23
urri
Всем привет. Нужна помощь коллективного разума. Периодически вылазят ошибки P0302, P0304, P0300. Ошибки вылазят сразу все разом и только при запуске на холодную.
Джекичан начинает подмигивать, двигатель работает очень неровно. Не заглушая двигателя скидываю ошибки через Elm+Torque. Работа двигателя нормализуется, можно ехать.
На прогретом двигателе такого не возникает, режим работы штатный. Ошибки выскакивают не на каждый холодный запуск. Закономерности нет. На улице может быть и +5 и -25.
Поскольку ошибки говорят нам что имеем пропуски зажигания во втором и четвертом, а потом еще в каких то цилиндрах. Первым делом осмотрел свечи и катушки на них. Свечи в порядке, катушки прозвонил мультиметром по мануалу, все норм.
А так же имеется 1 новая катушка. Поставил ее сначала вместо 2 - ошибки через пару дней вылезли те же. Потом поставил новую катушку вместо 4 - та же фигня.
Можно сделать вывод, что электрическая часть ни при чем
Уж не клапана ли? На горячую они расширяются и работают норм. И в порядке бреда, может еще имеет значение положение распредвалов на момент постановки на стоянку. Может в зависимости от положения распредвала, через неприкрытый клапан за ночь набирается конденсат ?
Есть у кого мысли какие-нить?
ЗЫ: Катализаторов нет, выбил все 4. До удаления катов, ошибки тоже вылазили. Субъективно выскакивали реже.
ЗЗЫ: Форсунки мыли
Re: Ошибки P0302, P0304, P0300
14 дек 2014, 16:13
alex324
Юрий, а высоковольтные провода в порядке?
И еще вот тема
Тема: Ошибки P0302, P0305
15 дек 2014, 07:02
urri
alex324 писал(а):Юрий, а высоковольтные провода в порядке?
На 3.3 нет ВВ-проводов. Там 6 катушек
15 дек 2014, 08:52
alex324
Извините, немного попутал
Что-то коллеги с 3,3 движками пока молчат.
18 дек 2014, 22:50
Kan
Если форсунки, свечи и катушки в норме, то вполне может быть рассинхронизация фаз газораспределения распредвала и коленвала: натяжитель бракованный или изношенный, вытянулась цепь и перескочила на зуб звездочки, а если ездишь на газу, то могут прогореть клапана. Думаю самое оптимальное проверить совпадение меток и заодно проверить зазоры клапанов или найти хорошего диагноста который по графикам работы распредвала и коленвала может определить рассинхронизацию фаз газораспределения или моториста, который по звуку запуска двигателя на холодную определит проблему.
17 июл 2015, 16:48
Бубайло
Подниму тему.
У товарища(тоже 3.5, только ТОД) загорелся джекичан(на рыбалке... что несколько напрягло) у меня с собой был ЕЛМка, и я считал ошибку. P0300... И всё! Больше никаких ошибок, что навело на мысли, мол как-так, должен же показать, где че не совпадает... Я сбросил, и все прошло... Ща звонит, говорит, опять горит(вроде тоже самое должно быть, чуть позже посмотрим).
Вопрос. Почему эта ошибка загорелась без P0301-6? И ведь он давно не залезал в ГРМ и ВВ со свечами... Можно ли при помощи ЕЛМки установить, где бЯда?
23 ноя 2015, 11:45
55santer
Всем привет! вот и у меня такая же проблемка вылезла движок 3.5 куда копать кто знает?
02 дек 2015, 09:48
Makey
Всем привет! Была такая же бяка с авто. Замигал чек и машина стала дергаться особенно на холостых когда стоишь на перекрестке. Ошибки были Р0300 и Р0305 - многочисленные пропуски зажигания! Менял свечи не помогло. Когда снял форсы то крайние с двух сторон на каждой рампе были в усмерть забиты мелким как в песочных часах песком, а остальные чистые! Вобщем поменял одну а вторую промыл сам( в ютюбе нашел как промыть в домашних условиях) только помоему форсунки с керамикой и ультрозвуком мыть нельзя. Как то вот так может кому поможет!
02 дек 2015, 16:01
Lugavik
Makey писал(а):были в усмерть забиты мелким как в песочных часах песком
А не возник вопрос, как песок просочился в рампы?, при наличии то двух фильтров, грубой и тонкой очистки.
Да и к замене бензонасоса, надо быть морально подготовленным.
03 дек 2015, 10:18
Makey
Виктор приветствую! Да Вопрос возникал! но в баке чистота, сетка чистая да и фильтр в насосе который стоит новый.Предположение может в трубках какие отложения раз ело.Замер давление на бензонасосе показал 3.5 атмосферы. а норма если память не изменяет 3.4. но дальше поглядим.пока полет нормальный.
03 дек 2015, 10:37
alex324
Makey писал(а):Предположение может в трубках какие отложения раз ело.
Какой-либо "очиститель инжектора" незадолго до этой истории в бак не заливали? Возможно, им в магистралях и отмыло "песок".
03 дек 2015, 19:11
Kan
Makey писал(а):Замер давление на бензонасосе показал 3.5 атмосферы. а норма если память не изменяет 3.4. но дальше поглядим.пока полет нормальный.
Для двигателя 3,3л. давление в рампе 3,82-3,92 Kgf/cm2(3,75-3,85 bar), так что не может у тебя быть полет нормальный. В первую очередь проверяй резинки, что в топливном насосе в сборе. Или они лопнули, треснули или не те стоят, что надо, или вообще одну из них забыли поставить когда меняли топливный фильтр.
04 дек 2015, 05:35
Makey
alex324 писал(а):Makey писал(а):Предположение может в трубках какие отложения раз ело.
Очиститель не лил и не лью ни какой в принципе!
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:Kan писал(а):Makey писал(а):Замер давление на бензонасосе показал 3.5 атмосферы. а норма если память не изменяет 3.4. но дальше поглядим.пока полет нормальный.
да надо посмотреть. скоро придет фильтр новый при замене посмотрю
05 дек 2015, 20:16
ГАРА
Доброго времени суток.
Была такая же проблема месяца полтора назад. Было осмотрено и изучено все что только можно: форсунки, топливный насос и фильтр, состояние бензина в баке, подсос воздуха, свечи, катушки, ВВ провода, весь ГРМ. Был привлечен диагност с кучей приборов, который последовательно пытался найти источник проблемы. По его предположению, в смесь попадал антифриз. На выходе из выхлопной трубы была жидкость непонятного состава, как позже выяснилось, в ошибочные цилиндры ( в моем случае 2 и 4) попадал антифриз, в результате чего топливная смесь не воспламенялась и так и вылетала в трубу . Заподозрили трещину в ГБЦ. Была снята голова и отправлена на пресовку и шлифовку. Пресовка трещины в ГБЦ не выявила. Так и не понимая в чем суть проблемы все собралось обратно с заменой всех прокладок. Старая прокладка ГБЦ была немного деформирована, после замены все симптомы исчезли и на данный момент все в порядке.
