Низкие обороты хх (холостого хода) на 3,5
Внезапно такая фигня началась - очень низкие обороты холостого хода.
Заводишь машину - по идее должны на холодном двигателе быть обороты около 1000, а тут 500-600 и трясется еле еле не глохнет.
На прогретом так же.
На оборотах - двигатель ведет себя отлично, тяга не изменилась, разгон нормальный.
Дроссельную заслонку чистил, регулятор хх чистил. Ошибок не показывает. Датчик положения дроссельной заслонки на СТО прозвонили, сказали не в обрыве, при вращении заслонки сопротивление меняет..
Куда копать?
Куда копать?
