Страница 1 из 1
				Корпус масляного фильтра
27 сен 2014, 18:56
				 Пашка174
				Побежало масло из под корпуса масляного фильтра. Подскажите как его снять?
				Re: Корпус масляного фильтра
28 сен 2014, 14:28
				 Бубайло
				А двигатель какой? Что-то в профиле не нашёл инфы...
Добавлено: Че-то из под Тапки не видно было... сейчас с компа, всё вижу...
28 сен 2014, 19:00
				 Миша_86
30 сен 2014, 15:44
				 Пашка174
				Это не то. Нужно как снять сам алюминиевый корпус.
14 фев 2017, 17:41
				 АНДРЕЙ098
				а в ответ пол руки)))
тоже бежит масло в районе масляного фильтра хорошо бежит.
может кто сталкивался с такой проблемой напишите. как лечить.
28 апр 2017, 22:12
				 lex352
				Недавно столкнулся с такой проблемой. Бежит масло с права (по ходу машины), из под корпуса масляного фильтра. Ну по крайней мере так было видно с верху. Разобрали, поменяли и ....! Опять бежит! При осмотре Эндоскопом (иначе ни как) оказалось масло выступает из под ГБЦ в середине, а визуально сверху кажется что из под корпуса масляного фильтра. Кстати я поменял корпус фильтра на Хёндаевский, он цельный и притирать ежели чего удобней и дешевле. фильтр только поменьше.
01 сен 2017, 17:57
				 AlekseyV
				Такая же беда и меня постигла, что в итоге менять? По каталогу вообще три разных предлагает варианта.
01 сен 2017, 18:59
				 lex352
				Немного не понял что именно по каталогу ищите?
Добавлено через 5 минут 42 секунды:
я менял болт ГБЦ (сорвало резьбу), на болт от таурега. Ну и прокладку ГБЦ. Разбирать только мнооооого чего.
02 сен 2017, 07:34
				 AlekseyV
				lex352 писал(а):Немного не понял что именно по каталогу ищите?
Корпус масляного фильтра, в каталоге по вин коду три вида, там и прокладки разные
22 авг 2019, 18:39
				 монах2007
				так никто и не сказал как проблему решал...
26 авг 2019, 16:28
				 монах2007
				я слышал что можно двигло скинуть и вытащить этот корпус , но можно еще на самой голове с одной стороны немного подрезать болгаркой уши для болтов...
