Корпус масляного фильтра
Сообщение Пашка174 » 27 сен 2014, 18:56
Побежало масло из под корпуса масляного фильтра. Подскажите как его снять?
Пашка174
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Re: Корпус масляного фильтра
Сообщение Бубайло » 28 сен 2014, 14:28
А двигатель какой? Что-то в профиле не нашёл инфы...
Добавлено: Че-то из под Тапки не видно было... сейчас с компа, всё вижу...
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Миша_86 » 28 сен 2014, 19:00
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение Пашка174 » 30 сен 2014, 15:44
Это не то. Нужно как снять сам алюминиевый корпус.
Пашка174
Сообщение АНДРЕЙ098 » 14 фев 2017, 17:41
а в ответ пол руки)))
тоже бежит масло в районе масляного фильтра хорошо бежит.
может кто сталкивался с такой проблемой напишите. как лечить.
АНДРЕЙ098
Сообщение lex352 » 28 апр 2017, 22:12
Недавно столкнулся с такой проблемой. Бежит масло с права (по ходу машины), из под корпуса масляного фильтра. Ну по крайней мере так было видно с верху. Разобрали, поменяли и ....! Опять бежит! При осмотре Эндоскопом (иначе ни как) оказалось масло выступает из под ГБЦ в середине, а визуально сверху кажется что из под корпуса масляного фильтра. Кстати я поменял корпус фильтра на Хёндаевский, он цельный и притирать ежели чего удобней и дешевле. фильтр только поменьше.
lex352
Сообщение AlekseyV » 01 сен 2017, 17:57
Такая же беда и меня постигла, что в итоге менять? По каталогу вообще три разных предлагает варианта.
Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери.Аморты Boge. Чип тюнинг от АДАКТа
AlekseyV
Сообщение lex352 » 01 сен 2017, 18:59
Немного не понял что именно по каталогу ищите?
Добавлено через 5 минут 42 секунды:
я менял болт ГБЦ (сорвало резьбу), на болт от таурега. Ну и прокладку ГБЦ. Разбирать только мнооооого чего.
lex352
Сообщение AlekseyV » 02 сен 2017, 07:34
lex352 писал(а):Немного не понял что именно по каталогу ищите?
Корпус масляного фильтра, в каталоге по вин коду три вида, там и прокладки разные
AlekseyV
Сообщение монах2007 » 22 авг 2019, 18:39
так никто и не сказал как проблему решал...
монах2007
Сообщение монах2007 » 26 авг 2019, 16:28
я слышал что можно двигло скинуть и вытащить этот корпус , но можно еще на самой голове с одной стороны немного подрезать болгаркой уши для болтов...
монах2007
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
