Страница 1 из 1
Литература по двигателю 3.3 (G6DB) + KIA GDS 2013
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 06:45
Accent-58
Вот по этой ссылке можно скачать KIA GDS, там много информации по 3.3, ну и вообще по всем авто KIA. Прога ставится и на виндовс 7, таблетки не нужна. (как удалить эту прогу Я не знаю, она какая-то продвинуто-хитрая)
Сначала ставится диск МАСТЕР, перегрузка,потом диск КОНТЕНТ, перегрузка. Запускать ярлыком GDS, который будет на рабочем столе.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3705265
потом на нее можно поставить (можно и не ставить) обновления. Ставить нужно сначала 2012, потом 2013 года.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4338734
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4826047 (в этой раздаче диск 1 и диск 3 можно не качать. Нужно ставить диски из папки Soft и диск 2)
Программу можно (необязательно) зарегестрировать . Какие-то менюшки в проге станут активными. Для этого нужно зарегится на сайте http://www.kia-hotline.com. В пункте ID вбивайте любые цифры. После регистрации от сюда скачайте файл и запустите его https://yadi.sk/d/ZE8R7obv3NpDmn. Вбейте в поля ваши регестрационные данные. Все. Перезапустите GDS и в настройках посмотрите, должны появится Ваши данные.
Технические данные KIA SORENTO (JC) 3.3 V6[/b]
http://atlib.ru/tehdata/data?id=55260
Re: Литература по двигателю G6DB (3.3 рестайл)+ KIA GDS
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 05:37
Accent-58 писал(а):GDSCertification_KME.zip
Саш, у тебя нет этого файлика скачанного? Ссылка не работает что-то.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 08:42
Accent-58
исправил ссылку
Re: Литература по двигателю 3.3 (G6DB) + KIA GDS 2013
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 03:25
Niferman
Может ОФФ но все же попытаюсь спросить. Поиска по форуму эл.виде схемы, не нашел. Может конечно плохо искал или их не существует как факт. Но хотелось бы как на OPEL (у знакомого видел) TIS 2000. Очень удобно. Кликаешь по нужному контакту - он показывает куда он идет, перекидывает на нужную схему.
Ну и вопрос собственно: У нас такой проги нет?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 04:52
Accent-58
нет
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 14:00
KoRoman
а в GDS есть нормы показаний датчиков для ЭБУ??
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 19:36
Accent-58
есть
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 15:25
lener
Добрый день.
Ссылки которые на rutracker сейчас не активны, прикрыли сайт.
Есть, может у кого ещё литература по 3,3 мотору.
Сейчас цепи меняю, хочу моменты затяжки болтов посмотреть.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 11:04
Accent-58
тут
Timing chain.pdf
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 21:20
biosghost
ссылка на ядиск не работает, точнее пустая, не дашь новую?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 06:25
Accent-58
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 20:15
Aleksandr85
Нет возможности скачать 9гб (тут плохо с интернетом). Есть вариант в пдф ?
Собираюсь менять прокладку клапанной крышки
