Страница 1 из 3
Высокие обороты холостого хода на прогретом движке 3.5
03 мар 2014, 10:16
SLENIC
Господа Сорентоводы, может кто сталкивался с такой неприятностью....
На прогретом двигателе ( в пробках ) повышаются обороты холостого хода до 2500 ( при положении N или P) Ошибок по двигателю нет , ДМРВ новый, Заслонка помыта ( чистка на проблему неповлеяла )
Проблема уходит если: а) проехать километроа 5 на хорошей скорости, б) заглушить ДВС и дать постоять минут 20-30.
Да , обороты прогрева как положено 1500.
Re: Высокие обороты холостого хода на прогретом движке 3.5
03 мар 2014, 16:23
izmalkoff
А в положении D как? У меня тоже такая ерунда бывает, только ещё до кучи на драйве также, до 2-2.5 тысяч поднимается. Иногда вылазит ошибка 0507, может, РХХ виноват?
Кстати, чек может не загораться...Я например 0507 только сегодня сканером увидел, как раз когда обороты взлетели, проверил для интереса..
03 мар 2014, 19:21
netoka
04 мар 2014, 07:51
SLENIC
В положении D обороты стоят на 1200- 1300 . Коробка постоянно под нагрузкой, что создаёт предпосылки к выходу из строя АКПП!!!
В похожей теме говорилось о подсосе воздуха, так могу смело заверить нет такого( недавно менял свечи, соответственно поменял все прокладки, а уплотнительное кольцо на заслонке изменения геометрии впрыска стоит новое.)
Добавлено через 1 минуту 42 секунды:Скорее всего ошибка идёт как следствие а не как причина.
04 мар 2014, 11:10
T34_by
У меня такая же проблема была!!! Заметил что если подключить режим автоматического включения кондиционера, то это помогло, т.к. в выключенном режиме вентиляторы не включаются, даже при перегреве!!!
И ещё у одного знакомого тоже было такое, так у него был сильно натянут трос "круиза", он его ослабил 3-5 мм и всё прошло!!
04 мар 2014, 15:54
Gnomus
проверяйте сперва тросик газа, криво выставили после сборки, залом или еще что (глюк круиза).
04 мар 2014, 20:21
netoka
GnomusА почему только на прогретом? И после остывания 20-30 минут нормальные обороты? (по описанию ТС)
05 мар 2014, 07:41
Gnomus
Вот не знаю, но у меня было подобное именно из за криво подтянутого тросика, да и это самое простое что можно проверить, подёргать тросики.
05 мар 2014, 08:11
SLENIC
Тросики проверял( газа) , попробую снять круиз.
А по поводу перегрева, 3,5 при исправной системе охлаждения довольно сложно довести до перегрева....
Добавлено через 1 час 3 минуты 5 секунд:netoka писал(а):GnomusА почему только на прогретом? И после остывания 20-30 минут нормальные обороты? (по описанию ТС)
так точно постоит и приходит в норму.
28 мар 2014, 15:24
sorik89
такая же фигня была на хорошо прогретом двигателе холостые поднимались до 2000 т , но после замены свечей не поставил кожух двигателя и при очередном поднятии оборотов посмотрел что тросик педали газа свободный а второй (круиза я так понимаю) натянутый , просто 2 болта на 10 открутил и сдвинул тросик вперед ВСЕ проблема исчезла ))))
13 апр 2014, 20:48
Miha51
Всем доброго времени суток! Вот и у меня такая же проблема. На прогретом двигателе и при долгом стоянии в пробке или ещё где нибудь, поднимаются холостые обороты 1200-2000. А стоит проехать какое-то расстояние и всё приходит в норму. При том что сейчас у нас еще холодно, а когда придет тепло, так они вообще никогда не восстановятся. Ну кто нибудь нашел истинную причину или нет?
18 апр 2014, 06:52
sorik89
Miha51 писал(а):Всем доброго времени суток! Вот и у меня такая же проблема. На прогретом двигателе и при долгом стоянии в пробке или ещё где нибудь, поднимаются холостые обороты 1200-2000. А стоит проехать какое-то расстояние и всё приходит в норму. При том что сейчас у нас еще холодно, а когда придет тепло, так они вообще никогда не восстановятся. Ну кто нибудь нашел истинную причину или нет?
ты тросик круиза пробовал снимать , без него как ?
18 апр 2014, 08:22
Miha51
Всем еще раз здрасти! Как и советовали выше, это трос круиза. При очередном повышении оборотов открыл капот, пошевелил трос круиза и все пришло в норму, а уже вечером в гараже снял декоративную крышку двигателя и от регулировал.
28 апр 2014, 19:34
SLENIC
Всем СПАСИБО, проблема действительно оказалась в круизе, видимо в самом блоке, поскольку натяжка троса в норме. Отключил и неисправность как рукой оторвало....
29 апр 2014, 11:20
Miha51
Не буду утверждать, но мне кажется что это виноват не блок круиза, а металлический кожух тросика в районе выпускного коллектора. Он, как мне показалось, при сильном нагреве немного видоизменялся и при этом натягивал непосредственно сам тросик. Но это сугубо мое мнение.
