Страница 1 из 1
Ошибка Р1609, не заводится авто
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 06:58
Rikus
Приветствую всех форумчан
может кто-нибудь уже сталкивался с подобной проблемой:
мистика какая-то на морозе до -20 авто заводится без проблем, но когда температура ниже выскакивает ошибка Р1609 и авто не заводится, стартер крутит просто прекрасно (аккумулятор новый на 90, свечи тоже новые), а движок даже не схватывает, пытался сбросить ошибку с помощью ELM327 - ошибка не исчезает, когда "потеплело" до -15, авто завелось без проблем и ошибка исчезла, похолодало снова и проблема повторилась.
Просмотрев кучу форумов ошибку расшифровывают по-разному:
1. P1609 Immobilizer Communication - Malfunction
2. P1609 Diagnostic Lamp Driver Fault
может есть у кого-нибудь умные мысли по этому поводу?
Re: Ошибка Р1609, не заводится авто
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 16:26
Lev.
На хёндае туссоне была такая же проблема. В блоке реле (под капотом) сгнил провод подачи "+" на реле управления двигателем.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 21:25
Sava
У моего выскакивала один раз после мойки. Сорентик не захотел выезжать из мойки. :) Открыл крышку блока предохранителей, что под капотом, там была водичка. Протер , потрогал релюшки, закрыл и Сорентик завелся. Недельки две-три тому назад это было, ошибку сбросил и больше она не выскакивала.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 05:22
Rikus
В общем причину установил, но сталкиваюсь с таким первый раз - замерзает чип иммобилайзера в ключе, при температуре ниже -25С, у кого-нибудь было что-то подобное ?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 15:15
Sava
Как установил?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 15:33
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 06:01
Rikus
первым предположением было что глючит обходчик иммо или как то коряво установили сигналку, так оно и получилось, была снята петля иммо и примотана к ключу изолентой (при чем кое как, и еще первый раз вижу синий ключ зажигания), в общем поставили обходчик иммо и на всякий случай заменил синий ключ на обычный черный + вернули петлю иммо на родное место, на следующее утро история повторяется - температура -30С, с брелка не заводится, стартер просто крутит и все + горит чек, ошибку на этот раз уже не считывал, очевидно что тоже самое, а просто с ключа завелась после 2-3 секунд и никакого чека не было, напрашивается вывод, что причина в ключах или может все дело в пролетающей мимо комете.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 07:59
alex_us1
была подобная ошибка только на горячую / теплую не запускалась дистанционно, на холодную с пол тычка, устранили заменой блока обхода иммо.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 10:38
Sava
Rikus писал(а):просто с ключа завелась после 2-3 секунд и никакого чека не было
Скорее всего плавающая неисправность, а не потому, что теплый ключ пришел.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 11:31
maxzholud
Тоже раз выскочила после мойки. Просто была вода в предохранителе. Протер. Поехала.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 12:16
КСИ
alex_us1 писал(а): устранили заменой блока обхода иммо.
А что за блок такой?
У меня вчера случилось что-то подобное. На улице +30, в салоне +58. При дистанционном запуске по факту машина не завелась (странно почему), но сигналка решила что завелась и на БК выпала такая ошибка. Не стал разбираться, завел с ключа, ошибку сбросил и поехал.
Может это как-то связано и с другой моей болячкой (полностью наоборот вчерашней проблеме) - при температуре ниже +5 машина заводится, но сигналка не видит что она завелась...
