Срочно прошу помочь, не заводится 2,4, бензонасос или ДПКВ?
Сообщение ArKo » 25 ноя 2013, 11:36
Доброго вечера Господа!Помогите пожалуйста разобраться.
Сегодня утром приехал на дачу, машина ехала ровно,не дёргалась, вообщем в штатном режиме!Вечером собрался уезжать-не заводится! Маслает но не схватывает.Сначала, ну как обычно, тут 2 варианта на ум пришло: сигналка-иммобилайзер и топливная система.
Сигналка отпала сразу после того, как брат пощупал при попытке завестись Реле Fuel , реле работает (т.е щёлкает, видимо всётаки датчик ДПКВ рабоает мозги посылают управляющий сигнал на реле, также меняли местами с реле на клаксон, реле рабочее ).Попробовали послушать работу топливного насоса,подняв заднее кресло-звуков нет.Это у меня топливный насос приказал долго жить или что-то ещё( может у нас топливный насос очень тихо работает?)Как можно просто диагностировать смерть бензонасоса с высокой вероятностью? А может у меня дело и не в бензонасосе вовсе?Спасибо!!!
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Re: Срочно прошу помочь, не заводится 2,4, бензонасос или ДП
Сообщение Gubkin » 25 ноя 2013, 11:43
ArKo писал(а):Как можно просто диагностировать смерть бензонасоса с высокой вероятностью?
как как... манометр через тройник в шланг подачи вставил и смотри... 3-4 атм есть - норма
Сообщение ArKo » 25 ноя 2013, 11:49
Александр спасибо! а можно без манометра электрическими методами? типа поерить на разъёме реле, присутствует ли напряжение ?
ArKo
Сообщение YAN » 25 ноя 2013, 11:54
ArKo
Отпишись Володе ибн Giz,больше чем он никто тебе не расскажет про 2.4 мотор.
Благодарил (а): 1266 раз.
Сообщение Sir Antony » 25 ноя 2013, 12:27
Если насос, то это можно проверить скинув трубки в топливного модуля и аккуратно крутануть стартер. Если плюнет бензином, то насос живой. Если нет- ставь десятошный Бош (резинки только не потеряй) :)
У меня он умер точно так же... Вечером домой приехал заглушился, а утром тупо не завёлся, хотя все другие системы работали.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение ArKo » 25 ноя 2013, 14:33
Виктор спасибо за подсказку, сейчас напишу! Антон, я вот тоже думаю на бензонасос, если бы был датчик ДПКВ, то наверняка мультитроникс ошибку бы выдал, да и как я понимаю если реле бензонасоса щёлкае, значит ЭБУ управляющий сигнал посылает, а напряжения на преключаемых контактах нет, т.е. либо мёртвый бензонасос, либо чёто с контактами разъёма реле, я правильно понимаю?
ArKo
Сообщение Sir Antony » 25 ноя 2013, 14:40
ArKo писал(а):если бы был датчик ДПКВ, то наверняка мультитроникс ошибку бы выдал
У самого не было, но как я понял куря форум, этот датчик умирает не сразу и ошибок не всегда выкидывает.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды:
Re: Срочно прошу помочь, не заводится 2,4, бензонасос или ДПКВ?
Sir Antony писал(а):а напряжения на преключаемых контактах нет
Если нет напряжения - то да, что-то с контактами.
А если оно есть, но не качает - значит насос.
Sir Antony
Сообщение ArKo » 25 ноя 2013, 14:59
Ну значит пока ДПКВ можно из списка подозреваемых выкинуть? просто машина сейчас на даче в 40км от города и нет возможности сегодня всё на ней проверить! вот пока собираю информацию! чтоб решить, либо завтра поехать и самому всё сделать, либо искать эвакуатор и тащить в сервис.
ArKo
Сообщение Sir Antony » 25 ноя 2013, 15:10
Думаю да. Не так он умирает.
Бензонасос купи, он не дорогой, да и запас карман не тянет если вдруг не он.
Sir Antony
Сообщение ArKo » 25 ноя 2013, 15:14
Антон спасибО! тоже склоняюсь к этому варианту решения. Ты говорил про прокладочки, судя по тому что авто заводится не сполтычка( т.е такое ощущение что в системе за ночь давление падает) у меня этих прокладки могут остутсвовать, они могут идти вместе с бошевским насосом от "10-ки" или можно их где-нибудь прикупить отдельно(это я так, на всякий случай спрашиваю)
ArKo
Сообщение Sir Antony » 25 ноя 2013, 15:18
Не, на насосе нет ничего.
А резинки они в топливном модуле стоят, там где насос. Тут поищи, вроде описывался процесс замены насоса.
Так вот если их забыть, то вообще не заведёшься.
Sir Antony
Сообщение ArKo » 25 ноя 2013, 15:40
Антон спасибо! ща поищу по форуму.
ArKo
Сообщение YAN » 25 ноя 2013, 16:16
Сообщение ArKo » 25 ноя 2013, 16:32
Виктор спасибо! Giz уже дал наводочки.
ArKo
Сообщение Sava » 25 ноя 2013, 21:55
Sir Antony писал(а): этот датчик умирает не сразу
Подтверждаю, у этого датчика долгая агония.
Sava
