Срочно прошу помочь, не заводится 2,4, бензонасос или ДПКВ?
Re: Срочно прошу помочь, не заводится 2,4, бензонасос или ДП
Сообщение ArKo » 04 апр 2014, 10:49
не вижу разницы между рынком и магазином!у нас авторынок-это площадка с магазинчиками
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение Maestro70 » 03 апр 2018, 13:15
30.03.18 Всем доброго дня! Парни,а на 2.4 бенз.2005 года ,какая приблуда должна держать топливо в системе.На днях столкнулся с такой бедой- с утра завелся нормально.Доехал до работы.Через минут 40 хотел машину завести,но не тут то было...Крутил стартером в холостую секунд по 5...Ноль эмоций ,даже не чихнул.Так раз несколько,все напрасно.Выкрутил свечу-сухая ,и бензом не пахнет.Опять кручу.Тут раз-завелся.Поработал мотор,я заглушил.Снова заводить...Завел.Ну ,думаю.единичный случай.Через часа три вновь попробовал.В этот раз крутил в холостую уже меньше , через три подхода завелся.Вечером завелся нормально.На нсколько дней этот бзик прошел.Сегодня появился вновь.Днем завелся вроде более-менее нормально.Доехал до магазина.Там пробыл минут 20.Заводить-не заводится снова.Проверил свои доводы с помощью ,,быстрого старта,, . Плюхнул эфира в воздухан.Мотор ,,покашлял,, .Значит свечи и прочее в зажигании работает.Раскрутил все таки стартером-завелся. Затем второй магаз. Та же ситуация..Но завелся после двух холостых ,,кручений,, по 5 сек. Вот понимаю что бензонасос может мозги парить, .Что топлива в системе нет ,уходит обратно , и пока стартером не закачаешь ,не заведешься. а что именно в нем мозги парит-хоть убей,не знаю.Может кто подскажет что?
Блин.Этот ,,железно-колесный говнюк,, вечером завелся как ни в чем ни бывало...И на утро после ночи запросто...Вообще что то перестал понимать :D
3.04.18 Опять с утра та же проблема.Кручу стартером..все в холостую..Подходов пять сделал по 5 сек.,-завелся.
Maestro70
Откуда: Санкт-Петербург ВесПос, Кондинское (ХМАО-Югра)
Доп. информация: KIA Sorento EX TOD МТ...Истинный кореец)))
Сообщение serega19862012 » 03 апр 2018, 14:05
У меня так сигналка шалит и то только зимой. Бывает заводишь машину, стартер бодро крутит, а машина не заводится. Включаю охрану сигнализации и снимаю с охраны - вуаля, машина заводится с полтычка. По-видимому, сигналка или иммобилайзер выходят в ошибку и не подают сигнал на бензонасос.
serega19862012
Сообщение Maestro70 » 03 апр 2018, 14:19
serega19862012 писал(а):У меня так сигналка шалит и то только зимой. Бывает заводишь машину, стартер бодро крутит, а машина не заводится.
Проверял я сигналку.Ставил на охрану и снимал.Все одно и тоже...Хотя ... :x
Maestro70
Сообщение serega19862012 » 03 апр 2018, 15:10
Maestro70 писал(а):Все одно и тоже...Хотя ...
Я после неудачной заводки, сидя в машине, ставлю и снимаю с охраны. Всегда помогало с первого раза.
serega19862012
Сообщение игоряныч » 03 апр 2018, 20:09
При умирающем ДПКВ заводится(не всегда конечно), но глохнет когда вздумается. А у тебя проблема только при запуске, как я понял. Обычно долгий запуск бывает после замены топливного фильтра криворукими мастерами. Тема есть про это
игоряныч
Сообщение skorogenko » 29 ноя 2018, 11:45
Добрый день! Такая проблема с бензонасосом, контакт обгорел, увидели когда вытащили. До этого она на заводилась и причина была в бензонасосе. Как отличить оригинал он китая. И где можно заказать?
skorogenko
Сообщение alex324 » 30 ноя 2018, 12:52
Можно поступить проще. В любом магазине автозапчастей по ВАЗ взять бензонасос от инжекторных 2110-12, желательно бошевский.
По личному опыту, на 2.4 ходит нормально.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Доп. информация: KNEJC. 217 пробега, зажигание ВАЗ 2112, термостат Нива, кардан УАЗ, Лунфэй, Супертод. Сзади каябы RF6048. Есть еще Веста 1.8.
