Страница 1 из 1
Запах бенза 3.5 при тапке в пол
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 18:29
Guver
Собственно при тапке пол имеем запах очень похожий на бензин ))) отчего такое может быть ? :) Если крутить до 3-4 то все норм
Re: Запах бенза 3.5 при тапке в пол
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 19:04
Gnomus
ну иногда сероводородом попахивает, а бензином не пахло.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 19:14
Guver
не. на бенз больше всего похоже. может не в явном прям виде чуть сгоревшем но тем не менее
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 19:28
Бубайло
А у тебя вроде катов нету? Или я ошибся? Если нету - то все ясно ;)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 20:07
Guver
нету ))) а что ясно ? в каты то по идее выхлоп идет
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 20:36
Бубайло
Ясно то, что у тебя сгорает не весь бензин, и вот он не дожигается в катах.... бензин хреново горит - если он хреновый, если не правильная смесь(лямда?), свечи?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 08:27
batman@
посмотри прокладку на впускном каллекторе, у меня она прогорела и при открытом газе был хороший аромат
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 10:01
Guver
Bubaylo писал(а):Ясно то, что у тебя сгорает не весь бензин, и вот он не дожигается в катах.... бензин хреново горит - если он хреновый, если не правильная смесь(лямда?), свечи?
лямд в помине нет ))) у меня перепрошит комп бещ лямд. свечи недавно поменял :)
Добавлено через 42 секунды:
batman@ писал(а):посмотри прокладку на впускном каллекторе, у меня она прогорела и при открытом газе был хороший аромат
хм. визуально будет видно ее ?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 10:16
igorillo1
Guver писал(а):хм. визуально будет видно ее ?
смотря в каком месте,но думаю, что прогоревшая прокладка как минимум бы увеличила расход топлива на пару литров+потряхивание на холостых...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 10:19
Бубайло
igorillo1
За потряхивание на ХХ он уже давно говорит. Но то вроде из-за центральной части коллектора, хотя может и это тоже.
Guver
Купи быстрый старт и потихонечку пройдись по периметру коллектора ;) Если где есть всос, то двиг сразу среагирует.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 10:27
igorillo1
Bubaylo писал(а):За потряхивание на ХХ он уже давно говорит. Но то вроде из-за центральной части коллектора, хотя может и это тоже.
Так может здесь и порылась собака.прокладка прогорела-появилось потряхивание-появился запах.хотя откуда запах там появится, если там наоборот всасывает всё...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 11:29
Guver
Bubaylo писал(а):igorillo1
Guver
А дак брызгать пробовал. нет подсоса воздуха :) Потряхивание всеж таки думаю из за гидриков у меня
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 12:12
T34_by
У меня пахло бензин в салоне когда одна из заглушек на дроссельнойй заслонке (те что с верха) слетела!!!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 12:29
Guver
T34_by писал(а):У меня пахло бензин в салоне когда одна из заглушек на дроссельнойй заслонке (те что с верха) слетела!!!
Заглушка на ДЗ ? А можно попродробнее где именно смотреть ?
