CHECK+ESP+ не набирает оборотов + нет тяги БЕНЗИН 3.3
Сообщение KISOR » 11 авг 2013, 22:14
Иногда, пару раз в неделю или 5 раз в день, без видимых причин, но всегда при движении, зажигается ESP и сразу CHECK, пропадает тяга, машина не разгоняется нажатием на педаль газа больше 40-60кмч, но кнопками круиз-контроля, как ни в чем не бывало нормально разгоняется и едет. Лечится выключением/включением зажигания. Диагностика показывает на датчик положения дроссельной заслонки, но возможно проблема и в педале газа. Дроссельную заслонку два раза снимали и чистили, но увы безрезультатно. Был ли у кого опыт решения этого вопроса?
Нашел похожие темы:
Тема: Мотор встает на 1500 оборотов и педаль газа не реагирует на
Тема: Не набирает обороты больше 2000, бензин 3.8L
Тема: Переодически пропадает тяга, не крутит больше 2500 оборотов.
Тема: Датчик положения дроссельной заслонки
Тема: P2106 P1295 P2135 ESP OFF и на педаль газа нет реакции
Также есть похожие темы и в дизельной ветке, правда, дроссельной заслонки там нет, а вот ошибки есть... Возможно ошибки дросселя и педали газа диагностируюся одинаково!
Кто знает, подскажите номера датчика, дроссельной заслонки, педали газа
На сервисе сказали, что для моей машины датчик отдельно не поставляется, только в сборе с заслонкой.
Дорогу осилит едущий. +7(921)759О942
KISOR
Re: CHECK+ESP+ не набирает оборотов + нет тяги БЕНЗИН 3.3
Сообщение Ahar1976 » 12 авг 2013, 02:07
у меня год назад такая же ерунда была. Снял патрубок и прямо в заслонку брызгал очиститель.Потом собрал, залил полный бак 98 и дал просраться как следует. Теперь все ОК!
Ahar1976
Сообщение KISOR » 12 авг 2013, 23:10
Спасибо, Андрей! Заслонку чистили, чистили, но не помогло. Надо будет попробовать с 98.
Посмотрел номера з/ч на а/м:
педаль BLID461-3E500
заслонка 35100-3C300
Добавлено через 23 минуты 25 секунд:
Вот еще тема интересная
Тема: Педаль газа (дорестаил)
KISOR
Сообщение maxalir » 13 авг 2013, 09:21
Саня привет! была та же фигня, причем в Дакаре сказали то же самое по поводу того что для ижевской сборки, датчик отдельно не поставляется, только в сборе с заслонкой. Меня это чесное слово шокировало, как так? :shock: Действительно при вскрытии эта хренопупень ваабще походу не разбирается. В общем вылечили чисткой, уж не знаю что они там делали но вот уже полгода все в норме... Мастер Дмитрий, в Дакаре на Камчатской, позвони может что и присоветует, я его около двух лет с этой проблемой мучил... :)
Полиграфисты всех стран объединяйтесь!!!
Р855УА47
maxalir
Доп. информация: черный красавец/
Серебристая Киа Пиканто ТА У560СМ47- сестренка (Кнопка), чтоб не скучно было
Сообщение KISOR » 13 авг 2013, 10:56
Привет, Леха! Вчера снял педаль газа, продул разъем, больше там ничего самому и не сделать. Спасибо за наводку! Если будет повторяться, обращусь в Дакар.
KISOR
Сообщение Hrom » 13 авг 2013, 11:06
KISOR писал(а): дроссельной заслонки отдельно не поставляется
Поставляется.
KISOR писал(а): номера датчика
TSB TPS.pdf
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение KISOR » 13 авг 2013, 12:17
To Hrom: Полезная вещь, но не смог найти номер датчика на 3.3 2007гв.
KISOR
Сообщение Lugavik » 13 авг 2013, 12:41
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Bolshoy » 13 авг 2013, 13:14
Lugavik писал(а):Вроде о нём речь.
http://www.autoserviceprofessional.com/article/91801/low-idle-kia-calls-for-tps-replacement
Добавлено через 8 минут 57 секунд:http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=10171
Да, это и есть датчик, я себе поставил Делфи(по ссылке, на фото он крайний правый), правда слышал, что вроде его(т.е. новый датчик) нужно "прописывать" в системе заново, так ли это или не париться?
Bolshoy
Сообщение Lugavik » 13 авг 2013, 14:18
Bolshoy писал(а):нужно "прописывать" в системе заново, так ли это или не париться?
Если заводится без проблем, значит управляющий сигнал на регулятор ХХ с ДПДС правильный.
Если перерасхода топлива нет, то и сигнал с ДПДС на управление форсунками тож правильный , тогда и не стоит заморачивайся по пустякам :)
Lugavik
Сообщение Pituj » 03 сен 2013, 03:55
Было тоже самое.Поменял свечи и все пришло в норму.
Pituj
Сообщение KISOR » 03 сен 2013, 15:49
Pituj писал(а):Было тоже самое.Поменял свечи и все пришло в норму.
Что и CHECK загорался?
KISOR
Сообщение Dimulka » 20 сен 2013, 09:57
вот и я столкнулся с аналогичной проблемой на 77 тыс. км.
в ВИСТ-моторс продиагностировали и приговорили дроссель под замену, хотя ошибка была от ДПДЗ. Чистить отказались, менять датчик отказались, сбрасывать ошибки отказались.
Хорошо, что у меня установлен OBDII и с андроида я могу сбросить их сам. Сбросил, уехал домой, начал с чистки дросселя, хотя и заказал ДПДЗ, поменяю как получу его от Экзиста.
Веду наблюдение.
Dimulka
Сообщение KISOR » 20 сен 2013, 20:03
Обнаружил следующее: если один раз в день несколько раз прокачать педалью газа до упора в пол (на весь ход), то этот глюк не происходит. Вот уже скоро месяц практикую эту "зарядку", полет нормальный. По началу забывал и вылетала ошибка. Но если не забыл, то ни разу до конца дня не заглючивало .
KISOR
Сообщение KIRILOV » 18 ноя 2013, 14:44
Ну вот и у меня то же самое. Едишь спокойно все нормально. Как только резко на газ тут же чек эндж и есп офф загорается и авто больше не реагирует на педаль газа никак. Просто едит потихоньку на небольших оборотах и все. Потом остановишься выкл и вкл сделаешь и снова всё ок. Только чек горит постоянно пока с аккумулятора не сбросишь клемму.
Мне коллега по работе посоветовал поменять датчик расхода воздуха. То же самое у него было только на тушкане.
KIRILOV
