Соренто 3.5 не заводится
Сообщение никифоров » 25 июл 2013, 17:02
Всем доброго времени суток, ребят обращаюсь за помощью.у меня соренто 3.5 американец 2002 г.в. газ-бензин.когда-то стала плохо завоодится сьездил на диагностику,показала забит левый катализатор и свечи.предложили удалять, в дальнейшем договорился поставить обманку в другом сервисе. свечи поставили платиновые, если это имеет какое-то значение.удалили катализатор, пришел забирать, завелась с пол тычка, но тут же стала дико троить.соответственно подумал, что надо выдуть остатки ката, ну или что еще, нажал на газ и авто заглохло...........
тут началось...........диагностика показывает, что все в норме, нашли подгоревшее зажигание, поменяли стартер на новый, также при замене свечей обнаружили, что шестерня коленвала была приклеена, а не стояла на шкифту, заменили шестерню, авто завелось с пол тычка, поработало 10 минут на холостых оборотах, чтоб мозги адаптировались, и заглохло.........................................................................................................................................................................................и все, смотрят электрики сигналку, потому что мигает сигналка, думали блокирует двигатель, нифига, кулибят кулибят и ничего найти и понять не могут, авто стоит и ждет, а я вместе с ним уже месяц.посоветуйте, подскажите, что может быть...... :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
диагностика показывает,что все в норме. до этого иногда, даже бы сказал раз в месяц при резком сбросе оборотов, например с выезда с трассы в город на сфетофоре, могла заглохнуть, но сразу заводилась, опятьь же грешили на кат.....................в итоге стоит теперь на приколе :shock:
как быть и что делать уже мысли не приходят.....
никифоров
Доп. информация: американец
Re: помогите соренто 3.5 больше не заводится.
Сообщение fishvrn » 25 июл 2013, 20:08
Читай форум про ДПКВ.
fishvrn
Благодарил (а): 63 раз.
Доп. информация: Туарег 3.0 ТД
Сообщение Бубайло » 26 июл 2013, 11:53
никифоров
Да-да, очень похоже на датчик положения коленвала. Его могло убить голимой шестерней КВ.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Lugavik » 26 июл 2013, 12:31
никифоров писал(а):при резком сбросе оборотов, например с выезда с трассы в город на сфетофоре, могла заглохнуть,
Не лишним будет, если посмотрите топливную систему; - топливозаборник, насос, фильтр, систему вентиляции топливного бака.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение никифоров » 26 июл 2013, 22:47
Спасибо ищут.......
:| :shock:
никифоров
Сообщение Lugavik » 27 июл 2013, 07:29
Да не за что :)
Добавлено через 3 минуты 56 секунд:
никифоров писал(а):авто стоит и ждет, а я вместе с ним уже месяц
Как-то подзатянули ремонтники с поиском неисправности. Может стоит сменить сервис?
Lugavik
Сообщение никифоров » 29 июл 2013, 00:40
Сам находился в командировке ис ремонтниками общался по скольку по стольку.сегодня вернулся! Буду забирать нерабочим........ээ :evil:
никифоров
Сообщение Бонифация » 30 июл 2013, 22:32
Аналогичная проблема вылечена на днях исключительно заменой ДПКВ.
В истории мытарств и трат было следующее: на протяжении четырех месяцев глохла на любых оборотах (скорости), далее – все чаще. В итоге заводилась с утра с 15 попытки, особенно если постоит на солнце. Первая диагностика выявила не эффективную работу каталиков (были заменены на пламегасители с установкой обманок на лямбды), глохла. Повторная диагностика ссылалась на бедную смесь по банку 1, переобогащенную на втором. О проблеме с ДПКВ система ошибок не выдавала ни разу!!. Умы резюмировали недостаточное давление в топливной, в результате чего - установка нового бензика (правда, десяточного Бош), глохнет.
В промежутке была проблема с разболтавшимся шкивом КВ – после замены ремня ГРМ «абы где» слизало пол резьбы недотянутого болта (замена шкива, шестерни, болта и прочистка резьбы в колене). В процессе проводимых работ спросила у сервисмена о необходимости замены датчика, раз уж все агрегаты рядом, на что был категоричный ответ: мол, при неисправности динамика другая…
Третья диагностика, когда больше стартер дрючишь, чем едешь, выдала р0335 (неисправность цепи ДПКВ) - Аллилуйя.
Итого: несколько гипотез, за которые пришлось платить, замена ДПКВ, замена датчика распредвала (для закрепления результата) + денег за 3 процедуры разобрать-собрать пол морды.
Езжу несколько дней, наслаждаюсь отсутствием горящей мясорубки и не глохнущим движком : )))
Добавлено через 21 минуту 24 секунды:
И, да, может пригодится информация касаемо диагностики: при тестировании на работающем двигателе ошибка может не выдаваться , в частности, у меня этот трабл записала коробка (Р0721 датчик оборотов выходного вала КПП, нарушена работа). Когда движек глох на ходу – на секунды загорался чек, когда обороты восстанавливались – на приборке тишина. Покататься бы с тестером, поймать этот момент. К сожалению, не все диагносты готовы на это, работа 500 – 700 рублей, а время тратить не хочется…
Бонифация
Сообщение никифоров » 31 июл 2013, 01:22
Заказал дпкв, завтра должны привезти в москву,затем будут передавать в калининград, при лучшем раскладе завтра получу...без машины уже месяц...клево так свечи сьездил поменять :evil:
Добавлено через 9 дней 12 часов 38 минут 17 секунд:
поменял дпкв грм,ролики натяжителя какие-то все собрали, стали заводить поработала чуть-чуть и опять заглохла............маслаешь движком заливает свечи, электрики смотрят и найти не могут.......что может быть подскажите............................................................................................................................... :( :( :( :( :( :( :( :( :( :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
никифоров
Сообщение Gubkin » 09 авг 2013, 14:59
никифоров писал(а):поработала чуть-чуть и опять заглохла
имобилайзер там стоит или нет ? может слетела привязка в ключу :)
Сообщение Lugavik » 09 авг 2013, 15:09
никифоров писал(а):поработала чуть-чуть и опять заглохла............
Наверное бензин совсем прокис
Добавлено через 45 секунд:
А может его и нет вовсе
Lugavik
Сообщение никифоров » 13 авг 2013, 23:05
ключ привязан, машина заводится глохнет через 10 мин,а потом маслаешь маслаешь и заливает свечи....................................................................в четверг везу в другой сервис, очко одним словом :evil:
никифоров
Сообщение referee1978 » 28 сен 2013, 11:26
У меня такая же беда . Периодически глохла ( раз в месяц, затем раз в неделю, затем через день ), заглохнет остынет затем заведется . Ездил к диагностам в начале проблемы ошибок не выдавало. Проверил иммобилайзер у спецов, все работает . Вчера после работы забрал жену из дома, выехал на перекресток, повернул и заглох в правом крайнем ряду. Влючил аварийку, вышел открыл капот, сел в машину и говорю жене что нужно достать знак аварийной остановки ( время 19.15 все летят домой, улица центральная ) . Смотрю в зеркало из левого ряда в меня выпрыгивает джигит на шестерке и сдвигает меня на 13 метров :shock:( инспектор замерял ), сам при этом отскочил назад где-то на метр от места столкновения . Выхожу жигуль всмятку, водила сломал ребро, у меня жена в шоке. НА сорике только бампер лопнул :crazy: :Yahoo!: . Джигит в шоке , инспектор в легком недоумении говорит "очень крепкая машина тебе досталась".
Сегодня поехал в сервис диагностика выдала ошибку Р0335 ( ДПРВ ). Я собрался менять сразу ДПКВ ( 39310-39800), Звездочку ( 23120-35701 ), шкив ( 23124-39802) и болт ( 23127-39801). У меня вопрос други , менял ли кто самостоятельно на 3.5L ? Хочу поменять сам, поделитесь инфой буду очень презнателен. К нашим сервисменам нет уже ни какого доверия .
referee1978
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: H&R+45, LSD, ГБО
Сообщение Smol » 13 янв 2014, 14:01
Добрый день подскажите менял ли кто сам ДПКВ,и есть ли где фото и инструкции по его замене
Smol
Сообщение Nikolay0812 » 13 янв 2014, 14:12
Благодарил (а): 885 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
