Ошибки после капремонта двигателя
Сообщение Vial » 12 июл 2013, 00:00
Привет всем сорентоводам .Проблема в следующем , после капремонта двигателя появились ошибки_ р0300 .р0305.р0303.р0100.р0325.р1121.Теперь предистория :двигатель начал брать масло в пределах 5л на 10000км<было решено вскрыть двигатель >....вскрыли- оказалось залегли кольца ,заменили кольца ,маслос колп,вкладыши ,сальники ,грм .До этого ошибок небыло ,да_еще заменили выс провода .ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ может кто сталкивался.?
Vial
Re: После капремонта. появились ошибки .
Сообщение Бубайло » 12 июл 2013, 00:07
300, 305,303 - это пропуски зажигания. Либо провода одели не правильно либо хз=) 325 - датчик детонации, что может быть из-за первых ошибок. Смотри провода.
Добавлено через 48 секунд:
1121 - высокое напряжение на ДЗ.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Vial » 12 июл 2013, 09:08
Понял. но провода поставили новые NGK ,стала лучше но всеравно нет динамики, машина тупая нехочет ехать ,но когда удоляешь ошибки- машина начинает ехать как нивчем небывало , проедешь и сново троение,проподает тяга .
Vial
Сообщение Бубайло » 12 июл 2013, 10:40
Vial
Блин, я все ошибки посмотрел, кроме 0100=) Это ДМРВ. Он либо не подключен, либо еще что=)
Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
Получается, что когда ты его сбрасываешь, он начинает как бы пытаться работать, а как начинает понимать, что он не работает - начинается вот такая хрень. Посмотри, может не доконца воткнули в разъем. Ну или может проводок где перебили...всякое бывает
Бубайло
Сообщение Vial » 12 июл 2013, 11:16
буду сматреть ,отпишусь.
Vial
Сообщение Lugavik » 12 июл 2013, 11:28
Vial писал(а):было решено вскрыть двигатель
Не исключен вариант повреждения жгута электропроводки, идущий на управление двигателем.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Vial » 12 июл 2013, 11:43
Вот и я на это обращаю внимание неисключено что когда снимали повредили
Vial
Сообщение andruxa2012 » 12 июл 2013, 21:41
возможно все банально и просто. обь.... сь на пару зубов. ехать будет, будет троить и будет гореть чек. а пропуски по каким цилиндрам?
andruxa2012
Сообщение Vial » 12 июл 2013, 23:11
andruxa2012
Пропуски по третьму и пятому по левой голове
Добавлено через 21 минуту 22 секунды:
Еще ненаписал при разгоне идет провал, потом хлапок и дальше едем .
Vial
Сообщение netoka » 13 июл 2013, 09:51
Может перепутали провода на 3 и 5 цилиндры?
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение andruxa2012 » 13 июл 2013, 10:26
тогда электрика. если ремень то были бы пропуски по всем трем цилиндрам.
andruxa2012
Сообщение Бубайло » 13 июл 2013, 11:11
andruxa2012
И мало того, во всем 3х, так еще и в другой голове тоже.
Бубайло
Сообщение andruxa2012 » 13 июл 2013, 11:29
не обязательно. если одна голова будет выставлена по меткам, а другая не совпадать на пару зубов то и пропуски будут по трем цилиндрам. у меня так уже было.
andruxa2012
Сообщение Vial » 13 июл 2013, 22:31
Нопочему когда скидываешь ошибки она едет- но недолго, значит в электрике дело ,в понедельник пагоню толковому электрику пусть шаманит :crazy: :crazy: о результатах отпишусь
Vial
Сообщение Lugavik » 23 июл 2013, 10:12
Vial писал(а):о результатах отпишусь
Нуичё?
Lugavik
