Не набирает обороты больше 2000, бензин 3.8L
Сообщение BBega » 09 май 2013, 13:22
Приветствую всех,
и с Днем Победы!
Понимаю, что похожие темы поднимались здесь уже неоднократно, но тем не менее прошу помочь советом, т.к. проблему свою пока не решил.
Sorento 3,8L Бензин, 2007г, Part-Time, AT, рестайл, азиат. Был куплен недавно с пробегом - 60 тыс.
Сразу после покупки - был разобран двигатель =). Причина - при покупке машины увидел, что прокладка клапанной крышки прямо над генератором пропускает масло, думал обойдется заменой прокладок. Уже после покупки в сервисе - открыли клапанную крышку и на распредвалах увидели сгустки масла, так называемый "шоколад". Причину такого отложения масла в сервисе объяснили несвоевременной заменой масла предыдущим хозяином и/или маслом плохого качества. Посоветовавшись с мастерами в сервисе решился на "капиталку" двигателя. тут всё проделано стандартно:
промывка, прочистка всего двигателя, промыли/протестировали все форсунки, замена колец(STD), вкладышей (STD), помпы, свеч, маслаков всех пркладок и т.д. и т.п. Т.е. делалось один раз и надолго.
После "капиталки" двс ~300-350 км всё было ОК.
Теперь имею проблему - машина едет, но обороты двигателя выше 2000 не поднимаются. акпп переключает скорости, как-будто бы не дает разогнаться двигателю. Одинаково, что в режиме АТ, что в ручном режиме. Диагностировал машину в нескольких местах - вариант не правильной сборки двигателя везде был отклонен, да и моторист со стажем уже не один мотор собрал. Никаких ошибок при сканировании, и check Engine не горит.
Посоветовали замену ДМРВ - заменил(281643C100), ничего не изменилось, заменил топл. фильтр, сегодня уже и насос (идет модулем 311503E700) - результата никакого.
Думаю о замене SENSOR ASSY MAP (3930038200), и Клапана контроля давл. впрыска (289103C100) на дросселе, но подозреваю, что это не решит проблему.
p.s. в режиме парковки при перегазовке обороты поднимаются без проблем. Показывал машину спецам по АКПП - возможность неисправности коробки тоже исключили. заменил масло в акпп (залил ниссановский matiс J), старое масло без запаха гари, без лишнего мусора и т.д.
вот такие вот дела, что посоветуете ув.форумчане?
BBega
Автомобиль: Sorento BL, 3.8 (262 л/с), Part-Time, AT
Доп. информация: Регион: Middle East, Oman
Re: Не набирает обороты больше 2000, бензин 3.8L
Сообщение Бубайло » 09 май 2013, 14:47
BBega
Что-то мне подсказывает, что это датчик положения ДЗ балуется. Чек может и не зажжет, но работает через ж...
Бубайло
Благодарил (а): 2384 раз.
Сообщение BBega » 10 май 2013, 14:38
Bubaylo
датчик положения ДЗ на ней как таковой отдельно не идет, похоже, что вместе с дросселем меняется.
(35100-3C300)
http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?mo ... &office=ru
знать бы наверняка, что это он п...ит...
BBega
Сообщение ZNE » 10 май 2013, 20:17
У меня так было из-за датчика положения дроссельной заслонки. Поменял и в путь!
надо попробовать найти датчик отдельно.
BBega попробуйте найти парт номер на датчике.
Добавлено через 7 минут 42 секунды:
Можно попробовать проверить ДПЗД аналогично нашим на 3.5, но нужен мануал с обозначением проводов и нормальных параметров работы. Либо временный донор с таким мотором.
Дизель - ТАНК, Бензинка - ПУЛЯ.
ZNE
Доп. информация: Раньше владел SORENTO 2.5 (140 л/с), TOD, MT
Сообщение Валерьянч » 12 май 2013, 09:27
Наподобии такого было, дросель мозг канифолил, сначала почистили, машинка поехала нормально но примерно через месяц, обратно не захотела ехать, пришлось менять полностью узел, с тех пор а уже прошло более 50 тыс км проблемы такое не было, попробуй почистить, если улучшение будет то явно в нем дело.
Валерьянч
Сообщение BBega » 12 май 2013, 18:29
ZNE
на этом движке датчик отдельно, к сожалению, не идет. идет узлом вместе с дросселем. уже заказал, жду на днях.
а номер на датчике (посмотрел на своем) - это и есть номер дросселя в сборе с электроникой.
Экзист его так и называет - Электронное управление дроссельной заслонкой, Hyundai/Kia 35100-3C300.
поменяю, отпишусь.
ДПЗД - это и есть датчик положения др.ой заслонки? =)
с донором туговато в наших краях, таких мало. а вот 3.5L много. такой есть у товарища, мы его экслпуатировали что называется "и в хвость и в гриву" =). и по городу и на природу. почти 5 лет уже, только расходники и меняли. а тут купил себе сорик, толком и поездить не успел еще. =)
Валерьянч
постараюсь завтра попасть в сервис, прочистить этот дросель(пока идет новый), но если честно не совсем понимаю, что там можно чистить?
в любом случае если причина в дросселе (или его датчике) - уже замена.
ZNE, Валерьянч - спасибо Вам за участие, о результатах отпишусь.
Добавлено через 5 дней 46 минут 21 секунду:
замена дросселя вместе с датчиками ничего не дала...
BBega
Сообщение Бубайло » 17 май 2013, 19:53
А 2000 оборотов быстро набирает, если газ вдавить в пол? Давление в рампе нормальное? Тут че-то с подачей топлива...че-то другого ничего не приходит на ум.
Бубайло
Сообщение BBega » 21 май 2013, 10:55
Bubaylo писал(а):А 2000 оборотов быстро набирает, если газ вдавить в пол? Давление в рампе нормальное? Тут че-то с подачей топлива...че-то другого ничего не приходит на ум.
Добрый день, извиняюсь за поздний ответ, был в отъезде, машиной не занимался.
2000 набирает, но не сказать что так быстро, т.к. как уже писал выше коробка за это время успевает переключить несколько передач. давление в рампе не меряли, сейчас ищу донора на предмет проверки ЭБУ.
BBega
Сообщение MakarevichK » 23 май 2013, 18:15
:shock:
Последний раз редактировалось MakarevichK 29 авг 2013, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
MakarevichK
Автомобиль: Sorento BL, 3.8 (262 л/с), 2WD, AT
Сообщение ZNE » 23 май 2013, 23:28
Мда...
У меня мысли пошли в электрику. Где-то какой-то проводок от АКПП думаю.
Так как на паркинге мотор крутится а на драйве словно в аварии....
Попробуйте проводку пошевелить....
Будем рыть просторы интернета дальше
ZNE
Сообщение MakarevichK » 24 май 2013, 00:20
8)
Последний раз редактировалось MakarevichK 29 авг 2013, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
MakarevichK
Сообщение Alex959 » 24 май 2013, 04:51
MakarevichK писал(а):думал,тем более с 0 до 190 км набирает с четким переключение передач, но как только держу скорость и хочу ускориться,все 2000, потом 2200 и 2500 уже почти педаль в пол
У меня не было ускорения (не переключала на пониженную передачу) когда едешь на скорости, вылечил заменой ДПДЗ, и все гуд.
Alex959
Автомобиль: Sorento BL, 3.5 (197 л/с), 2WD, AT
Сообщение в035вм » 24 май 2013, 08:22
если не набирает обороты, смотри еще катализаторы. у меня первый каталик осыпался и забил последующий. Симптомы точь такие же были :)
Может быть все просто )))
в035вм
Доп. информация: Америкос. Бензо-газ Digitronic. Чип-тюнинг
УАЗег-3160 мой танчик
Сообщение BBega » 24 май 2013, 09:40
MakarevichK писал(а):завтра поеду попробую клапан регулировки давления на топливной рампе. много отзывов положительных
а как будете его проверять? он ведь с трубкой(рампой) идет вместе.
в любом случае дайте знать о результатах ваших тестов.
BBega
Сообщение Бубайло » 24 май 2013, 10:03
BBega
Одевается манометр и мериться давление. Если ниже определенного(3-3.3 бара вроде), значит регулятор не в порядке. Вроде так.
Бубайло
