Страница 1 из 2
Вибрация по кузову двигатель 3.3l
17 апр 2013, 12:22
Magneti Marelli
Добрый день
Уменя соренто 3.3l 2007года пробег 90.000км
около 10000км назад появилась вибрация по кузову исходящая со стороны двигателя
вибрация чувствуется когда авто стоит на паркинге, а теперь стала и ощущаться вибрация после остановки когда коробка находится в положение драйв
при этом обороты на двигателе не скачат, cвечи менялись 30.000 назад
Хотелось бы узнать в чем может быть причина.
Re: Вибрация по кузову двигатель 3.3l
17 апр 2013, 12:30
Azyrynga
Один из вариантов - выпускные клапаны.
Машина с ГБО?
17 апр 2013, 13:28
Юджин
Электровентилятор отключи, и проверь наличие вибрации. Он может давать совершенно дикую вибрацию в силу ряда причин (например, грязь на лопастях, вызывающая нарушение балансировки крыльчатки).
17 апр 2013, 14:44
Magneti Marelli
машина без гбо
Добавлено через 19 минут 29 секунд:
поробую прослендить будет вибрация с вентелятором или нет
18 апр 2013, 15:22
UncleGunS
У меня сейчас такая же проблема. Стоишь, никого не трогаешь, потом бац! пошла вибрация по кузову. Такой чувство, что сидишь в массажном кресле
Первый раз отдал в сервис - ничего не нашли.
Сегодня второй раз искали - нашли, сказали, что вентилятор радиатора, когда начинает вращаться издает сумашедшую вибрацию. То ли подшипник у него полетел, то ли еще что. Заказал новый. Буду менять.
19 апр 2013, 00:58
Юджин
Прежде, чем менять, попробуй-таки крыльчатку вымыть.
22 апр 2013, 10:17
Magneti Marelli
Возможно я когда двигатель помыл про вибрацию вроде даже и не вспоминал,
надо попробывать помыть вентелятор
28 апр 2013, 20:08
Andreikin
И каков итог операции, вибрация пропала ?)
28 апр 2013, 20:20
UncleGunS
UncleGunS писал(а):...Заказал новый. Буду менять.
Поменяли - на стром был большой люфт + "ухи крепления" были отломаны - видмио из-за этого была вибрация - щаз все норм!
29 май 2013, 10:38
Magneti Marelli
НЕ у меня дело не в вентиляторе, так как вибрация начинается тогда когда вентилятор еще не работает.
теперь интересно в чем
29 май 2013, 17:14
Azyrynga
Azyrynga писал(а):Один из вариантов - выпускные клапаны.
Машина с ГБО?
Возможно, пора регулировать зазоры. Или клапаны менять, если прогарели.
31 май 2013, 14:53
Magneti Marelli
нет без гбо
а в чем еще может быть проблема?
03 июн 2013, 10:14
Prosdenv
Уважаемые форумчане, точно такую же проблему описывали в журнале за рулем за январь или февраль 2013 года. Там вся проблема заключалась в износе опор двигателя. При их осмотре и замене вибрация уйдет. Думаю что у Вас Magneti Marelli проблема в этом же. Попробуйте продиагностировать опоры двигателя.
ПС:У жены на Мазде такая же ситуация. Причина в том же. Правда пока руки не дошли заменить.
07 июн 2013, 20:51
Урри
Всем привет! У меня была проблема по вибрации кузова но при скорости более 50 км/ч. (Данную проблему я описал при прохождении планового ТО в ТИ РЭКС, но рекомендации оказались никчемные, якобы заднии стойки стабилизаторов накрылись!). Причина оказалась в разбитой крестовине переднего вала, что соответственно вызывало определенную вибрацию! Замена: 500 руб. крестовина (на Ленинградке) и ремонт 2 000 т. руб.!
Добавлено через 2 минуты 4 секунды:
Да, забыл! Вывесьте машину и хорошенько посмотрите карданы на люфт!!! Удачи!
08 июн 2013, 12:45
Magneti Marelli
ВОТ СПАСИБО
ПОСМОТРЮ ОПОРЫ ЕСЛИ ПОЧИНЮ ОТПИШУСЬ
