Замена датчика ХХ на двигателе 2,4L
14 апр 2013, 13:43
Absent
Предисловие. После заводки на горячем двигателе, при переключении на нетраль в пробках, очень медленно сбрасывались обороты двигателя. Решил заменить регулятор ХХ (сразу - заслонка закрывается нормально, трос не цепляется). Менял оригинал на оригинал. Проблема не прошла. Теперь на нейтрали, стали обороты плавать, поднимаются до 1500 и падают до 750-800, переодически. Как победить проблему?
Re: Замена датчика ХХ на двигателе 2,4L
15 апр 2013, 07:20
shum
Absent писал(а):Как победить проблем
Происходит адаптация заслонки.
15 апр 2013, 07:24
Absent
Как долго будет адаптироваться?
Как эту сволоч победить?
16 апр 2013, 20:55
shum
Absent писал(а):Как эту сволоч победить?
Сбрось клемму аккумулятора.
16 апр 2013, 21:11
Lugavik
Absent писал(а):Как долго будет адаптироваться?
Речь о временном интервале?
После промывки канала перетока воздуха (байпаса воздушной заслонки, там где
торчит регулятор ХХ), с оборотами ДВС должно всё наладиться.
