Страница 4 из 4
Re: Замена бензонасоса на 2.4, просадка напряжения, нет обра
13 апр 2017, 18:24
игоряныч
Big Smokie писал(а):Добрый день!
Да еще в последнее время дергаться на разгоне стала.
Смотри катушки!
14 апр 2017, 08:32
Big Smokie
Планирую сначала бензонасос - потом действительно надо заниматься системой зажигания. Катушки как "смотреть" - диагностика пропусков в зажигании?
14 апр 2017, 11:03
игоряныч
Я сначала по мануалу измерял сопротивление обмоток на холодных катушках. Но все было в норме, но на ходу дергалась. Много чего перепробывал. Чистка форсунок, замена свечей, проводов итд. Купил одну катушку и методом тыка нашел не совсем рабочую. На холостых работала идеально, а под нагрузкой подтраивал немного двигатель. Мультитроникс ошибку не выдавал кстати
24 апр 2017, 08:17
Big Smokie
Блин!
Заменил бензоносос (на бош), фильтр, прокладку 31114-3A400 .... и ничего не поменялось - крутит долго чтоб завести (секунды 2-3)
Может в курсе кто - что делать: менять клапан надо 31150-3E980???
25 апр 2017, 07:41
игоряныч
Говорили же тебе-смотри систему зажигания! А при замене бензонасоса либо кольца уплотнительные забыли поставить либо поставили но криво
30 мар 2018, 09:41
holgert
Здравствуйте!Поменял насос,фильтр,свечи,катушку,толку ноль! Машина может хорошо завестись,а может и предётся крутить секунды 3-5! Может сигналка!?
20 апр 2018, 10:24
Big Smokie
Та же проблема. Думаю надо смотреть обратку (насос поменял, катушки, чистил форсунки - не помогло в этом вопросе). До обратки пока руки не доходят.
20 апр 2018, 11:32
andgeol
holgert писал(а):Поменял насос,фильтр,свечи,катушку,толку ноль! Машина может хорошо завестись,а может и предётся крутить секунды 3-5! Может сигналка!?
на нормальном сканере можно проверить наличие ошибок иммобилайзера, возможно он дает запрет запуска.
27 дек 2018, 18:19
Dizia
artem79А на xm 2.4 подойдёт.
07 ноя 2019, 21:50
Maestro70
Тоже грешил на бензонасос. Поменял фильтр, все резиночки уплотнительные (3 шт) оставил-проставил на места.Все целые ,нареканий нет. Установил все обратно.Заводился как всегда - 2 сек. стартера. С вчерашнего дня начались симптомы годичной давности из за которых и решил поменять фильтр топливный-кручу в холостую- ноль эмоций.Снова кручу... то же самое.На третий подход круть-завелся....Работает ровно .без рывков. Глушу.И тут же завожу сразу .Завелся...( по идее бенз не должен так быстро схлынуть в обратку) Снова повторяю такую же прцедуру--Глушу ,тут же завожу-ноль.Снова кручу сек.5--завелся. Решил повоторить .Глушу. Кручю . Ноль эмоций. Еще раз кручу -заводится. Неужели так быстро из рампы бенз уходит в обратку? Или что то тут другое затаилось? Может ДПКВ мозги е@ёт? Потому как месяц назад у меня машин заглох на трассе.Ошибка помигала и исчезла. Завелся как ни в чем не бывало. Поехал , и при нажатии на тапочку снова заглохнул ( с джеком такая же проблема-не отложился в памяти) И так раз несклолько.затем проблема пропала. Вылезла вот ... в не заводке. Что это может быть?
26 ноя 2019, 18:52
Maestro70
alex324 писал(а):
35301-38320 REGULATOR - DELIVERY PIPE PRESSURE - номер для бензинок 2,4, заменителей не нашлось, только оригинал. (Кто все же нашел заменитель, отпишитесь, интересно!)
Интересно, такой аналог подойдет вместо нашего оригинала? --
https://ru.aliexpress.com/i/32947348223.html или
https://ru.aliexpress.com/i/32866031512 ... 79daGDYufO
