Для начала проверь натяжение ремня помпы (правильным наверное будет сказать - натяжение ремня генератора).ArKo писал(а):температура растёт именно на холостых.
Может предохранитель навернулся?ArKo писал(а):вентилятор не включался
Проблема какая-то всё таки есть , не должна температура так существенно меняться и зависеть от обротов двигателя.ArKo писал(а):температура скачет в пределах нормы
Можно и зарядку АКБ под нагрузкой проверить.ArKo писал(а):ремень бы свистел и зарядки генератора не было
И минимальное охлаждение ДВС, происходит от холодного потока ОЖ после дроссельной заслонки.
ArKo писал(а):на какой маскимальной температуре можно
т. к. всё измеренное, будет иметь свои определённые погрешности.
ArKo писал(а):это при открытой крышки расширительного бачка делать нужно я так понимаю!а притемпературе 98-99 радусов можно бачок открывать при работающем движке?
shum писал(а):если буль-буль ,то прокладка.
