Холостые обороты 1800-1900,как сбросить (3.5)
Сообщение romale52 » 22 мар 2013, 21:10
Дорогие форумчане,подскажите,пожалуйста,что я только не делал не могу никак сбросить холостой ход ниже 1800 оборотов!В чем причина не пойму!
romale52
Re: Холостые обороты 1800-1900,как сбросить (3.5)
Сообщение Бубайло » 22 мар 2013, 21:12
romale52
ДЗ закрывается нормально? Если да, значит сошел с ума регулятор ХХ
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
Какие последние телодвижения выполнялись? Или само собой так произошло?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение romale52 » 22 мар 2013, 21:19
Сначала было все нормально,буквально пару дней назад все началось,а с дз вроде все нормально!
romale52
Сообщение Бубайло » 22 мар 2013, 21:24
ошибки горят?
ПС
Уверен, что это РХХ заклинило...надо выкрутить и промыть.
Бубайло
Сообщение romale52 » 22 мар 2013, 21:32
Bubaylo писал(а):Уверен, что это РХХ заклинило...надо выкрутить и промыть.
Выкручивал,покупал специальную жидкость для промывки и все по старому
romale52
Сообщение Бубайло » 22 мар 2013, 21:36
romale52
А он вообще живой? Когда выкрутил, он был сжат или выкручен на полную?
Надо просто выкрутить и посмотреть, дергается ли он при включении зажигания. Других причин даже представить не могу...если только все мозги целиком с ума сошли, что мало вероятно.
Бубайло
Сообщение romale52 » 22 мар 2013, 21:39
Bubaylo писал(а): Когда выкрутил, он был сжат или выкручен на полную?
Вроде был сжат,но зажигание включать не пробовал.Его только так проверить можно?
romale52
Сообщение Бубайло » 22 мар 2013, 21:44
romale52
Я когда мыл ДЗ и РХХ, у меня был вроде как на полную выкручен...
Надо попробовать выкрутить и включить зажигание. Он мог зависнуть в таком, максимально открытом, положении. А вообще, должен джекичан загореться. Выдать ошибку о завышении холостых оборотов.
Бубайло
Сообщение romale52 » 22 мар 2013, 21:48
Bubaylo писал(а):А вообще, должен джекичан загореться. Выдать ошибку о завышении холостых оборотов.
Я пробовал поворачивать датчик ДЗ,вот тогда чек загорался,поставил на место-все пропало,а обороты так и не изменились.
romale52
Сообщение Бубайло » 22 мар 2013, 22:00
romale52
Непонятно как-то... надо диагностику компьютерную делать... Фантазия у меня пока закончилась...
Бубайло
Сообщение romale52 » 22 мар 2013, 22:04
Bubaylo писал(а):Непонятно как-то... надо диагностику компьютерную делать... Фантазия у меня пока закончилась..
Спасибо и на этом,будем экспериментировать!
romale52
Сообщение Gnomus » 26 мар 2013, 11:53
тросик газа проверь, подёргай его может где зажимает.
может крепление тросика сдвинуто
может глючит круиз, открути его тросик.
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение Alex959 » 27 мар 2013, 05:03
У меня тоже выростали обороты ХХ, доходило до 2200, я снял тросик круис контроля и все ОК.
Alex959
Автомобиль: Sorento BL, 3.5 (197 л/с), 2WD, AT
Сообщение netoka » 27 мар 2013, 07:27
romale52 писал(а):Я пробовал поворачивать датчик ДЗ
А вот после этого необходимо отрегулировать его положение (ДПДЗ). В нём есть выключатель, обозначающий ХХ. Тема Про регулировку дросселя на 3,5.
А обороты по тахометру смотришь? А если сканером? Регулировочный винт на ДЗ крутил (лучше не трогать)?
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение romale52 » 27 мар 2013, 09:15
У меня комплектация без круиз-контроля,я что только не делал,и тросик газа двигал,вроде нигде не зажат,а обороты по тахометру смотрю!
romale52
