Замена ремня ГРМ на 3.5 л.
Сообщение Александррр » 28 фев 2008, 17:41
Подскажите пож. на 3.5 л. Соренте стоит Ремень ГРМ или Цепь? Если ремень, как проверить его состояние?
Чем круче внедорожник, тем дальше бежать за трактором
Александррр
Доп. информация: Был ((
Re: ГРМ на бенз. 3.5 л.
Сообщение STAS B4 » 28 фев 2008, 17:47
Александррр писал(а):Подскажите пож. на 3.5 л. Соренте стоит Ремень ГРМ или Цепь? Если ремень, как проверить его состояние?
ГРМ, ибо его мне сейчас меняют))))
как проверить хз, если есть сомнения, лучше поменять и забыть, а то потом может выйти существенно дороже :oops:
Если еврей сказал, что не брал - значит не отдаст...
STAS B4
Доп. информация: Дизельный кусок гамна
Сообщение Александррр » 28 фев 2008, 17:52
Блин, а я то думал))) И если рвется то все вытекающие с загибом клапанов? Надо менять, а то даже не знаю меняли его или нет...
Александррр
Сообщение STAS B4 » 28 фев 2008, 18:03
Александррр писал(а):И если рвется то все вытекающие с загибом клапанов?
того я не ведаю... проверять боюсь)))
у меня правило железное, купил б/у - замена ремней и жиж под вой вездесущей жабы :D
STAS B4
Сообщение Alex_52 » 29 фев 2008, 09:29
Полностью поддерживаю коллегу! :D Сам взял "американца" и сразу загнал сервисменам. Поменял всё по кругу(жидкости, ремни, ролики, колодки и пр. хрень), обошлось не дёшево :( .Однако это, слава Богу надо делать нечасто. Кстати, сотояние ремня и на сервисе определить не взялись, мол гарантий никаких...
Alex_52
Сообщение Pelikan » 09 апр 2008, 12:52
Ребяты а как обстоят дела с движком 2,4 бензинкой,при обрыве ремня ГРМ :)
Последствия те же - клапана встретятся( :(
Ответ нужен не мне,а челу что так опрометчиво накатал 105 тыс. без замены :shock:
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение Lord » 09 апр 2008, 16:57
Я тоже сразу поменял ГРМ, есть одно но
можно почитать тут
благо все закончилось хорошо, коленвал не менял :-)
http://www.forum.sorento.kia-club.ru/viewtopic.php?f=6&t=3393
Будьте внимательны друзья
Да прибудет с вами Сила
Lord
Доп. информация: EX, USA, ARB OME, BFG AT
Сообщение Андрей 3,5 » 25 апр 2008, 11:18
Америкос 3,5 поехал менять ГРМ с роликами , разобрали оказалось надо менять сальник коленвала+натяжитель, поехал заказал(в наличие не оказалось), езжу на метро)))) будтье внимательны, покупайте все заранее.на все пра все с работой порядка 20тр (оригинал).
Андрей 3,5
Замена ГРМ 3.5 вопрос !!!
Сообщение SEG » 10 июл 2008, 11:45
есть ли у кого данные по меткам,особенностям и т.д. вчера залез в эту штуку небходима замена .
SEG
Re: Замена ГРМ 3.5 вопрос !!!
Сообщение DrFOX » 10 июл 2008, 12:32
Смотри вложение...
Timing_System_35.rar
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение Lord » 10 июл 2008, 14:21
Обязательно при замене необходимо менять болт крепления шкива коленвало.
Если его не менять можно через n километров огрести серьезные проблемы.
Что я и получал в свое время. На форуме можешь найти
Lord
Сообщение Александррр » 10 июл 2008, 16:55
SEG писал(а):есть ли у кого данные по меткам,особенностям и т.д. вчера залез в эту штуку небходима замена .
А поясни плиз как ты понял что необходима замена??
Александррр
Сообщение SEG » 10 июл 2008, 17:03
Lord писал(а):Обязательно при замене необходимо менять болт крепления шкива коленвало.
невесёлая история :( если я правильно понял для того что бы снять последний пластик зашиты нужно снять шкив выкрутив болт который может
сломатся т.е ещё не поменяв ремень можно нажить геморой?
SEG
Сообщение SEG » 10 июл 2008, 17:14
Александррр писал(а):А поясни плиз как ты понял что необходима замена??
если я правильно понимаю ремешок должен находится в натяжении у меня он слишком!!! слабо натянут вопросы к натяжителю
ну а если залез меняй узел целиком + болт который может остаться в колене б.
SEG
Сообщение Pugachev™ » 10 июл 2008, 21:00
херассе цены у вас............ у мну ОРИГИНАЛ- ремень ГРМ,ремень обводной ,ролики,сальник- 4580 за все,работа по замене,вместе с высверливанием болта 5000р,и заправил кондей за 1500- пришлось снимать радиатор....... правда запчасти мне по входящей отдали- я директору конторы их дом щас строю.....)))
Pugachev™
